| SPS |
Thema: Bauteilgewicht in externer Exceltabelle anzeigen (1286 mal gelesen)
Konst101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 30.04.2014
erstellt am: 21. Jul. 2014 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich möchte mir in einer externen Exceltabelle das Bauteilgewicht anzeigen lassen. Der Hintergrund: Ich habe Bauteile mit einer externen Excelliste so verknüpft, dass sich Länge, Breite etc. beim Öffnen des Bauteils ändert. Nun will ich mir in dieser Tabelle noch das aktuelle Gewicht anzeigen lassen, welches Solid Works beim Öffnen des Bauteils errechnet. Ist das prinzipiell möglich? Schon mal vielen Dank im Voraus. Viele Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konst101
Hallo Stefan, automatisch wüsste ich keinen Weg, aber mit einem einfachen Makro kannst du so etwas recht einfach machen. Schau mal in das schon recht alte Makro Masse aller Baugruppenkomponenten auslesen rein, so müsste das heute auch noch funktionieren. Wenn du in deiner vorhandenen Exceltabelle die Komponenten schon in einer bestimmten Reihenfolge drin hast wird es etwas schwieriger, aber geht natürlich auch. Wenn es SolidWorks intern auch ausreicht schau dir mal die Baugruppenvisualisierung an, da kannst du auch sehr schön und einfach die Masse für alle Komponenten auslesen lassen; die kannst du auch als Excelfile speichern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konst101
erstellt am: 22. Jul. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konst101
erstellt am: 24. Jul. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
