  Sicke in Blechteil
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Sicke in Blechteil (4931 mal gelesen)
heipet
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von heipet an!   Senden Sie eine Private Message an heipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heipet
IntelCore2Duo, 3333MHz
4096MB, NVIDIA QuadroFX570,
Win7Prof. 64bit SP1,
SWX 2015x64 SP0,
ACAD, HP ME10
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traverse1.SLDPRT
Traverse2.SLDPRT
Hal­lo SWX-Spe­zi­a­lis­ten,
nach län­ge­rer SWX-Abs­ti­nenz  habe ich nun wie­der vers­tärkt mit SWX zu tun und sto­ße da­bei auf ein Prob­lem:
In bei­lie­gen­de Tra­ver­se müs­sen 4 Si­cken (2 pro Sei­te).
Habe mich an das Bei­spiel von Lenz­cad (Si­cke in ge­bo­ge­nem Blech) ge­hal­ten. Habe es also als ers­tes mit ei­ner Aus­tra­gung ver­sucht, um dann das Fea­ture Ein­buch­tung an­zu­wen­den. Lei­der ak­zep­tiert SWX die Aus­tra­gung nicht als Werk­zeug­kör­per.  Vers­te­he nicht, was ich da falsch­ma­che. sh. Traverse 1
Dann habe ich es mit ei­ner Ober­flä­chen-Aus­tra­gung ver­sucht, das klappt für die eine Ein­buch­tung. Lei­der kann ich das Fea­ture nicht spie­geln, we­der auf die glei­che Sei­te, noch auf die ge­gen­über­lie­gen­de Sei­te. Kann man Fea­tu­res mit Ober­flä­chen-Aus­tra­gun­gen nicht spie­geln? sh. Traverse 2.
Bit­te um Hilfe.
Da ich mehrere solcher Teile mit einer Sicke versehen muss, und diese Teile bereits als Blechteile erstellt wurden, würde ich das lieber mit einem zu erstellenden Formwerkzeug machen. Doch auch da stoße ich auf Probleme. Probiere noch, die Probleme zu lösen. Falls ich auch hier Eure Hilfe brauche, melde ich mich nochmal.
Vorab schon mal Danke für Hilfe.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heipet,
für das Einbuchten brauchst du 2 Körper, daher mußt du bei deiner Austragung den Haken bei Ergebnis verschmelzen rausnehmen.
Zu Punkt 2 mit dem spiegeln, hier würde ich erst die Körper aus Traverse1 (Austragung1) Spiegeln und dann mit allen Körpern die Einbuchtung in einem Feature durchführen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Jul. 2014 editiert.]
heipet
Ing. Maschinenbau
SWX 2015x64 SP0,
ACAD, HP ME10
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die promte Antwort. Hat geklappt, kleine Ursache, große Wirkung. Mit dem Spiegeln gibt es allerdings Probleme.
Wenn ich nur das Austragen-Feature spiegeln will, kommt Fehlermeldung "ein Muster kann nur von verschmelzenden Features erstellt
werden".
Habe es mit linearem Muster versucht, dann Fehlermeldung "Ein oder mehrere Features befinden sich nicht mehr im Modell."
Bin ziemlich ratlos.
Kenne SWX eigentlich noch als super Programm mit toller Doku, glaube die Zeiten sind vorbei.
Gruß Heipet
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heipet,
ich tippe mal du hast es mit Feature spiegeln versucht, du must aber Körper spiegeln  .
heipet
Ing. Maschinenbau
SWX 2015x64 SP0,
ACAD, HP ME10
erstellt am: 21. Jul. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
super, hat geklappt. Vielen Dank nochmal für Deine Mühe.
Gruß Heipet
