  linear ausgetragener Schnitt in der Baugruppe
Autor Thema:  linear ausgetragener Schnitt in der Baugruppe (4510 mal gelesen)
geri1975
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von geri1975 an!   Senden Sie eine Private Message an geri1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geri1975
SoldWorks 2013
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Habe folgendes Problem:
Ich konstruiere einen Zaun mit x Latten. Diese Latten sollen aber nicht gleich lange sein, sondern z.B. ein Gefälle haben. Da das Profil der Latten etwas eigen ist, habe ich das Profil in einen Block verschoben. Mit Hilfe des Linearen Komponentenmusters habe ich die Latten angebracht.
Nun möchte ich die Latten auf die entsprechende Länge bekommen. Da es sich teilweise um 40-50 Latten handelt, will ich das nicht einzeln machen, sondern in der Baugruppe.
Wie geht das. Einfach eine Ebene legen und die Latten gemeinsam kürzen funktioniert nicht. (Bild 1)
Zusätzlich habe ich noch einen 2. Fall mit der gleichen Vorraussetzung. Allerdings ist die Kurve, an denen die Latten ausgerichtet werden nicht LINEAR sondern hat eine gebogene Form. Hier scheitere ich bereits am 1. TEil, das das Lineare Komponentenmuster die Kurve nicht akzeptiert. Kann mir auch hier wer helfen? (Bild 2)
Vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen.
Lg. Gerald
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri1975 10 Unities + Antwort hilfreich
zaun_SWX2014.zip
Hallo Gerald,
Willkommen im WBF und auf dem SolidWorks Brett.
Blöd gefragt: Wieso machst du die Latten nicht alle gleich länger machst ein Komponentenmuster entlang der Kurve und dannach schneidest du sie innerhalb der Baugruppe unten auf länge?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
geri1975
Angestellter
SoldWorks 2013
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke.
Das mache ich ja, und ich will ja in der Baugruppe alle gemeinsam kürzen, aber das funktioniert eben nicht. Das ist ja mein Problem.
Weiters erlaubt das System nicht, die Musterfunktion auf einer Kurve, nur auf einer Geraden, anzuwenden.
lg.
Gerald
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen vom beschriebenen Problem.
Warum nicht Multibody.
Bzw. gleich Schweißkonstruktion.
Bietet sich doch förmlich an. U.a. wegen Zuschnittliste...
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum arbeitest du überhaupt in einer Baugruppe.
Ich würde ein Schweißteil (und somit Mehrkörperteil) erstellen.
Des weiteren würde ich ebenfalls alle Latten länger machen, dann Linear mustern und letzten Endes den "Bogen" heraus schneiden und sie somit kürzen.
Treibhauspilot
Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Treibhauspilot an!   Senden Sie eine Private Message an Treibhauspilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treibhauspilot
SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3
Win7 64bit
Board MSI X79A-GD45 Plus
Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011
32GB Ram
PNY Quadro K4000
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schaust von vorn auf den Zaun.
Du legst eine Ebene vor den Zaun.
Auf dieser Ebene skizzierst Du Deine Begerenzung (Oberkante der Pfosten),
als geschlossenes Profil!
Diese Skizze als Linear ausgetragener Schnitt.
An welcher Stelle haperts?
Skizzengesteuertes Muster. "Kurve" skizzieren, auf der Kurve in Pfostenabstand Punkte setzen
Jürgen
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
Hallo Gerald,
Schau dir doch mal bitte meine Beispiel im ZIP-Archiv an, da mach ich genau das was du möchtest   .
Ich muß meinen Vorrednern aber zustimmen, dass das Arbeiten mit Multibody oder Schweißkonstruktion in deinem Fall Vorteile bietet.
[EDIT] Sorry, eben erst gesehen das du noch SWX 2013 hast.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jul. 2014 editiert.]
geri1975
Angestellter
SoldWorks 2013
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen, für die Hilfe, auch wenn es erfolglos war.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jul. 2014 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri1975 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 18. Jul. 2014 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Jul. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Tor.zip
Original erstellt von geri1975:
Hey, nicht gleich aufgeben ...
habe mal ein mehrkörperteil in swx2012 gemacht,
so sehr aufwändig ist das nicht ...
Edith:
du müsstest dein Profil halt noch als Schweißprofilvorlage speichern, dann kannst du das wählen und SWX zimmert das an allen Linien entlang.
(Skizzenmuster linear und nachträgliches trimmen funzt relativ schnell)
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 18. Jul. 2014 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jul. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri1975 10 Unities + Antwort hilfreich
zaun.zip
Wieso erfolglos?
Wenn Du es unbedingt auf Deine Weise machen willst, kannst Du die BG aus dem Anhang nehmen.
Nur dann ist es eben Kacke...
Willkommen im Forum.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Jul. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Zaunelement_OK_Kurve.pdf
Zaun_OK_Kurve_LC_SW2013.zip
Hallo Gerald,
schau Dir mal meine Zaunfeldvorlage mit Anleitung an. Ich denke das würde sehr gut dazu passen. Wenn es nur um Elemente mit Segmentbogen geht, könnte ich mir auch ein Tabellengesteuertes Muster vorstellen. Ich habe es aber nicht ausprobiert.
Gruß Lenz
