| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Details für andere Zeichnung kopieren (2393 mal gelesen)
Contugeo Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir für meine Pratzen ein Detail gezeichnet und dachte es wäre ja sehr praktisch, wenn ich dann zwischen den Konfigurationen umschalten kann und das Detail entsprechend für meine Zeichnungen nutze. Nur scheinbar ist das nicht so einfach wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mein Teil in eine neue Zeichnung eingefügt und dann die Ansichten bemaßt. Allerdings ist es mir nicht möglich die Ansichten in eine andere Zeichnung einzufügen? Ich kann doch nicht bei jeder neuen Zeichnung jedes Mal die doofen Pratzen neu bemaßen Gibts irgendeinen Trick dahinter? Wäre euch sehr dankbar für etwas Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hallo Contugeo, du musst dir vor Augen führen, dass deine Detailansicht keine Lose-Striche-Versammlung ist, sondern eine Art Vergrößerungsglas auf die Elternansicht. Wenn du also das Detail in eine andere Zeichnung kopieren willst musst du gleichzeitig die Elternansicht mit kopieren, das ist der ganze Trick. Das ist auch bei Schnittansichten so. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jul. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
alle drei Ansichten jeweils mit Klick uns strg anwählen strg c auf neue Zeichnung wechseln strg v dann sollte alles da sein aber nicht vergessen, immer schön über dem Blatt bleiben, nicht ausserhalb des Zeichenvormates lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
wenn du mit Ziehen die Ansichten auswählst, gehts glaube ich nicht keine Angst, so seltsame Probleme hatten wir alle schon mir Solidworks lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Zum Einfügen muß das richtige Objekt ausgewählt sein. Das ist in diesem Fall das Blatt. Alles andere könnte mit den einzufügenden Ansichten eben auch nichts sinnvolles anfangen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
