  falsche Gewindedarstellung in SW2014
Autor Thema:  falsche Gewindedarstellung in SW2014 (3026 mal gelesen)
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir haben vorige Woche auf SW2014 SP4 umgestellt und prompt beim Laden von Altdaten Probleme bekommen. Wie auf beigefügtem Bild zu erkennen ist bei manchen Gewinden die Gewindedarstellung falsch. Das Gewinde wird jetzt von irgendeiner Startposition bis Ende Sacklochbohrung angezeigt. Stellt man die Darstellung um (z.B. Gewinde entfernen) ist alles ok. Als Fehlergrund wird folgendes angezeigt:
Fehler Bohrungsgewinde34 Eine oder mehrere ausgewählte Kanten sind für Einfügen einer Gewindedarstellung nicht gültig.
Jemand eine Idee oder Problemlösung. Bitte nicht vorschlagen neu erstellen. In den Teilen sind bis zu 100 Gewindebohrungen vorhanden
Manfred
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred!
Genauso habe ich es nicht, aber bei den Gewindetexturen ist mir aufgefallen, daß sie oder einige davon oft nur (überhaupt) angezeigt werden, wenn ich nach dem Laden STRG+Q aufrufe. Das scheint mir besonders Muster, die Gewindebohrungen enthalten, zu betreffen. Den Gewindekringel zeigt es an; die Textur kommt aber erst nach dem Durchrechnen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
sind die Daten schon auf 2014 konvertiert?
vielleicht liegt es daran.
Das "Normale Erstellen" den Gewindebohrungen macht bislang bei mir keine Probleme (wird sich aber ganz sicher noch ändern, da SolidWOrks ja kein Feature dafür hat sondern wir uns mit einer Gewindebeschriftung rumärgen müssen.)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Grosser Buba
CAD/PLM-Admin (Dipl. Ing. Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Grosser Buba an!   Senden Sie eine Private Message an Grosser Buba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grosser Buba
Windows XP 32-bit
4GB-RAM
SolidWorks 2010 SP3.0
Dell-Rechner
Nvida Quadro FX's
TopsWorks
3D Connexion
CAD-Desktop
SAP
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
uns ist dieses Problem leider auch exakt so bekannt. Ich habe dies unseren Support gemeldet und dieser hat mir bestätigt, dass es schon eine SR gibt. Leider habe ich sie z.Z. nicht zur Hand. Wenn Du Dich an Deinen Supporter wendest, sollte es kein Problem sein, Dich mit daran zu hängen.
Gruß Timo
Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Danke für eure Antworten. Wir haben das Problem natürlich auch an unseren Vertriebshändler gemeldet. Vielleicht ist es ja sogar unsere SR Meldung :-)
Na dann lassen wir mal alle Teile und Zeichnungen ( ja auch Probleme bei Gewindedarstellungen in Zeichnungen) liegen bis es eine Problemlösung gibt.
Vielen Dank für eure Mühe
Manfred
