  Sicke in gebogenem Blech
Autor Thema:  Sicke in gebogenem Blech (3010 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 13. Jul. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blocklasche_Federblock.zip
kann mir jemand sagen, wie ich eine Sicke in ein gebogenes Blech bekomme?
Mit Formwerkzeug habe ich es nicht hinbekommen.
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Jul. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, bei solchen Blechteilen gibt der Blech Modul keinen Sinn mehr, weil das Abwickeln eh nicht mehr funktioniert.
Ich habe es über Skizzen und Fläche erzeugt. Es sollte auch direckt über dünnes Volumen gehen, hat aber nicht funktioneirt bei mir.
Wichtig ist die Skizze 4 die die Sicke darstellt.  Für dei Skizze mußt Du vorher entsprechende Ebenen erstellen.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Jul. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil es nicht ganz einfach ist, noch ein drittes Bild.
Aufpassen mußt Du, die Skizzen immer am gleichen Ende oder in der gleichen Reihenfolge anzuklicken.
Du kannst Das Ding auch aus Volumen zusammenschnippeln, ist aber nicht die feine Art und die Dicke ist dann auch nicht gleich.
Klaus
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
SchelleMitSicke_LC_SW2013.SLDPRT
Hallo Martin,
ich habe Dir ein Beispiel für das untere Teil gemacht. Den Grundkörper habe ich mit Umwickeln erstellt. Du könntest es auch mit einem Blech machen.
Gruß - Lenz
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
woher kommt mir das Bild so bekannt vor  Ein Weg wurde dir erklärt.
Artikel darf ich nicht zur Verfügung stellen. Kann die aber sagen, dass das jetzt ein Auslaufartikel ist  Hier siehst du den Nachfolger. Den gibt es zukünftig nur noch mit Nadellager und drehbaren Bolzen auf Grundplatte mit Feder - die Fenderöse entfällt.
Gruß Thorsten
debUGneed
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für den Tipp!
@Lenz und Thorsten: danke Euch!
Martin
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 15. Jul. 2014 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
danke für das Update!
Da gibt's doch so ein Ratespiel, wo man anhand eines Bildausschnittes erkennen muss, was es ist.
Du solltest Dich da bewerben!
Martin
debUGneed
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
danke Dir - ich habe Dir eine PM geschickt!
Martin
