| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: CPU Rendern (1130 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Jul. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe hier einen Rechner mit 16GB Ram, SSD, ATI W7000 CPU ist aktuell ein i5-3470. Da ich im Moment sehr viel Photoview360 damit rendere und hier die 4 Kerne einfach nicht der bringer sind, ist die Frage ob eine neue CPU Sinn macht, oder ob um einen wirklichen Schub zu bekommen nicht ein neuer Rechner Sinnvoll wäre? Was meint ihr? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 11. Jul. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, da PhotoView ausschließlich auf der CPU arbeitet gilt: je schneller desto besser Des Weiteren können weitere Rechner im Netzwerk an das Rendering eingebunden werden. Grüßle ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 11. Jul. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Links bei meinem profil siehst du meine office Konfiguration. Mit der überTaktung und den 6 Kernen geht da schon was weiter.es gibt aber natürlich noch schnellere CPUs (geldfrage). Die erwähnte Möglichkeit des Netzwerk Rändern solltest du, falls die Möglichkeit besteht, ebenfalls in Betracht ziehen. Du brauchst dafür keine eigene SWX Lizenz! Mach dich mal schlau was eine neue CPU deines Geschmacks kosten würde und wiege dass dann mit kosten und nutzen ab! ------------------ HTH, Formi SWX Adè - ich arbeite bald mit Inventor oder ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tipps, Netzwerkrendern habe ich auch schon getestet. Wenn ich aber ein Bild habe, das auf dem Rechner und auf dem Notebook jeweils ca. 1 Stunde rendert, und dieses mit beiden zusammen im Netzwerk rendere habe ich eine Zeit von ca. 50min. Somit spare ich 10min ein, habe aber beide Rechner voll ausgelastet. bei Videos habe ich Netzwerkrendern noch nicht getestet, ist hier die Ersparnis eventuell besser? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Das distributed bucket-Rendering in modo/nexus-engin skaliert angeblich nicht so gut wie distributed frame rendering. D.h. wenn du mehrere frames im Netzwerk verteilst dann sollte die Zeitersparnis mehr als ~15% sein. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
