  Wellenförmige Scheibe
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Wellenförmige Scheibe (3651 mal gelesen)
Ottilooping
Sehen Sie sich das Profil von Ottilooping an!   Senden Sie eine Private Message an Ottilooping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ottilooping
MS Windows 10 Pro 64-bit; CPU i5-7600K 4x3,8GHz; 16GB DDR4 RAM; MSI GTX 1070;
SWX2017 SP5.0 Education Edition, M.2 SSD Samsung 840 Evo
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
versuche mich gerade im digitalisieren einer wellenförmigen Scheibe, jedoch ohne Erfolg.
Mein bisheriges Vorgehen:
- erstellen dreier Ebenen
- 3D Skizze für die Kontur
- versuch das ganze zu extruieren (erfolglos)
Würde mich über Ratschläge sehr freuen.
Grüße Alex
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
SWX 2018
SP5.0
Windows 10 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich würde eine der Wellen/Schaufeln aufbauen z.B. über eine Ausformung und das Ergebnis mit einem "Kreismuster" mustern - fertig :-)
Gruß Volker
Ottilooping
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann dir da leider nicht ganz folgen. Ausformen und Kreismuster ist verständlich, bekomme das ganze aber nicht auf meinen Fall angewendet.
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
er meint so: siehe Bild.
Du hast leider SWX2008. Da bringt's nix, wenn ich dir Dateien aus SWX2014 hochlade.
paul
Ottilooping
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile SWX2014, kannst du mir die Datei mal hochladen?
Vielen Dank
anfänger-paul
Elektro-Techniker
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
obfllri_SWX2014.SLDPRT
so wäre meine Idee hierzu, aber da ich nicht die genauen Eckdaten kenne kann das natürlich auch ein Holzweg sein.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Ottilooping
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt vielen Dank, versuche jetzt mal das ganze nach zu bauen und meinen Maßen anzupassen.
Bekomme bei der Funktion Aufsatz/Basis ausgeformt folgendes Problem.
Was übersehe ich gerade?
[Diese Nachricht wurde von Ottilooping am 11. Jul. 2014 editiert.]
Ottilooping
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anfänger-paul
Elektro-Techniker
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
am großen Profil scheint unten rechts in der Ecke was nicht zu passen.
paul
Ottilooping
erstellt am: 11. Jul. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abrichter.SLDPRT
Das Ausformen hat funktioniert, jedoch will mir das Kreismuster nicht gelingen.
Nameless1974
Produktentwickler Dipl.-Ing./Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nameless1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Nameless1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nameless1974
SWX 2014 SP4.0
SWX 2015 Beta1
PDM Enterprise
Intel(R) CORE(TM) i7-4702MQ @ 2,20GHz
Win 8 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Baue dir eine Achse aus dem Schnitt Vorne mit Rechts, dann kannst du damit mustern.
Allerdings scheint dein Kreissegment nicht radial ins Zentrum zu laufen und du bekommst Überschneidungen an den Seitenflächen.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jul. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Abrichter_SW2014.SLDPRT
Wellenscheibe_A_LC_SW2013.zip
Hallo Ottilooping,
ich habe Dein Bauteil um eine Skizze ergänzt, damit die Ausformung auch zentrisch ist.
Zusätzlich habe ich ein Beispiel gemacht, wie ich das Teil modellieren würde. In der Skizze "Durchmesser" kannst Du den Innen- und Außendurchmesser einstellen. Der Innenradius ist bewusst um 2mm kleiner gewählt, da dieser Überstand später weggeschnitten wird.
In der Skizze "Tiefe angenähert" kannst du die Materialstärke und die Wellentiefe einstellen. Das ganze lässt sich auch hier (wenn nötig) schräg stellen. In "Kreismuster_Biegungen" kannst du die Anzahl der Biegungen einstellen. Anschließend muss aber in "Kombinieren_Biegungen" die Auswahl neu getroffen werden.
Viel Spaß!
Gruß - Lenz
Ottilooping
erstellt am: 13. Jul. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmal für eure Unterstützung. Habe nun erstmal genug um damit weiter arbeiten zu können. Werde aber nochmal zu einem späteren Zeitpunkt das ganze selbst versuchen. Der Ehrgeiz hat mich gepackt.
Vielen Dank nochmal an alle.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Jul. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellenscheibe.SLDPRT
Hey,
wenn das keine Festplatte ist ...
... bei der jemand die Oberfläche vergrößert hat ...
PS ... habe es mit Umwickeln probiert ...
Gruß, Christian
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jul. 2014 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
gute Idee von Dir!
Gruß - Lenz
Ottilooping
erstellt am: 16. Jul. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist mein fertiges Werk zu begutachten.
Danke nochmals für die Hilfe
