  Löschen von Zeilen in der Zuschnittliste
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Löschen von Zeilen in der Zuschnittliste (4526 mal gelesen)
Pizzasemmel
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pizzasemmel an!   Senden Sie eine Private Message an Pizzasemmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pizzasemmel
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem bei der Anpassung einer zuschnittliste meiner Schweißkonstruktion. Zur besseren Erläuterung hab ich ein kleines Bild angehängt. Die oberste Zeile kann man ja am linken Rand ein- und ausklappen.
In der zweiten Zeile standen ursprünglich die Titel der jeweiligen Spalte, also z.B Benennung, PosNr. etc. Da diese bei uns jedoch im Zeichnungskopf schon vorgesehen sind stören diese nur. Ich kann die Inhalte der Zellen auch löschen, aber die Zeile an sich kann ich nicht löschen. Wie muss ich denn nun vorgehen wenn ich eine Tabelle ohne leere oberste Zeile haben will? Wenns die unterste Zeile wär würde ich es auch nicht als so schlimm empfinden, aber so finde ich siehts unordentlich aus.
Ich bin mal gespannt ob ich was banales übersehen habe oder ob das etwas umständlich einzurichten ist. läuft das am Ende sogar über die Tabellenvorlagen?
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Pizzasemmel
[Diese Nachricht wurde von Pizzasemmel am 22. Jul. 2014 editiert.]
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizzasemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst bei der Tabelle auswählen ob die Tabellenübersicht unten oder oben ist. Tabelle selektieren dann geht ein Fenster auf wo du dies einstellen kannst. Hier kannst du auch Zeilen ein oder ausblenden, nur die Tabellenüberschrift kannst du nicht ausblenden.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Pizzasemmel
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht schonmal gut aus, danke dir.
Dass man die "leere" Überschriftenzeile nicht ausblenden kann ist natürlich schade. Kennt jemand nen anderen Weg?
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizzasemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ja in den Spalteneigenschaften den Titel löschen (leer lassen). Das musst du für jede Spalte machen. Dann kannst du die Höhe ändern.
Gruß bbonisch
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 10. Jul. 2014 editiert.]
Pizzasemmel
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja schon gemacht, deswegen entsteht ja überhaupt erst die leere Zeile.
Niko62
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Niko62 an!   Senden Sie eine Private Message an Niko62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko62
erstellt am: 21. Jul. 2014 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizzasemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pizzasemmel,
für eine Variante du kannst für Zeile 2 unsichtbare Texthöhe (z.B. 0,5mm) erstellen und dann Zuschnitttabelle als Vorlage (Var. II) speichern.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Jul. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizzasemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pizzasemmel (was für ein netter Name),
Original erstellt von Pizzasemmel:
Habt ihr euch schon mal überlegt mit SolidWorks zu arbeiten anstatt dagegen?
Was ich sagen will: anstatt zu versuchen die Funktionen von SolidWorks so zu umgehen oder zu verdrehen, damit ihr das genau so habt, wie ihr das wollt, wäre es nicht einfach den von euch auf die Zeichnung vorher draufgesetzten Block mit der Kopfzeile einfach runterzunehmen und dann die automatisch erstellte Kopfzeile der Tabelle von SolidWorks zu benutzen? Die ist dann immer richtig, die Spaltenbreiten sind garantiert gleich, ihr könnt die Tabelle an eine beliebige Position auf der Zeichnung oder mal ein zweites Blatt machen usw.
Ich sehe bisher noch keinen Vorteil in eurer gewünschten Vorgehensweise, außer das es noch aus Zeiten von Zeichenbrett, Tusche und Kratzmesser her üblich ist den Tabellenkopf unten zu haben um nach oben die Zeilen erweitern zu können und ihr euch so sehr dran gewöhnt habt. Und selbst das könntet ihr ja tun und den Tabellenkopf in die unterste Zeile machen
Ciao,
Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizzasemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pizzasemmel,
ich war bereits einige Male CAD-Umstiege/Einführungen begleitet
auch auf verschiedenen Systemen
und jedesmal waren solche Dinge wie bei Euch ein Thema.
Was soll ich dazu sagen?
Stefan hat recht, nicht um jeden Preis auf alten festhalten, man muss manchmal nur kleinigkeiten im Ablauf ändern,
hat dann aber ein saubere Lösung mit der alle zufrieden sind.
Gerade das mit solchen Listen, ist umbedingt wichtig, das die Köpfe bei der Liste sind,
ich verspreche dir, spätestens nach 2 Wochen,
verschiebt der erste User die Spalten um wenige mm weil sich sonst der Text um einen Buchstaben nicht ausgegangen wäre.
Das habe ich bei jedem Umstieg miterlebt!
und von diesem Beispiel gibts noch so einige
aber ich sehe schon, du bist angaschiert, offen für Lösungen....
du wirst das Kind schon ins trockene bringen
ich denke gern zurück an diese Zeiten
waren oft anstrengend, gegenüber Vorgesetzten, oder Kollegen,
aber am Ende lohnt es sich doch
Mir gefällt aber die Nutzung als User jetzt auch ganz gut
LG Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Pizzasemmel
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau darauf wird es jetzt auch hinaus laufen. Zum Glück sind wir nen recht kleiner Laden und da kann man sonen Vorschlag, verkrustete Strukturen aufzubrechen auch mal schnell über den Schreibtisch rufend aushandeln.
So wirds vermutlich für alle letzlich angenehmer (schlankerer Zeichnungskopf) und schneller.
Danke an alle
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Jul. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizzasemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal birgt so ein Problem noch Vorteile
aja,du kannst zum Einfügen der Tabelle auch einen Einfügepunkt festlegen, für jede Format!
Dann erspart ihr euch das hinschieben.
lg Martin
