  Rohr entlang eine Leitkurve und Profil
Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rohr entlang eine Leitkurve und Profil (3137 mal gelesen)
Francis99
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Francis99 an!   Senden Sie eine Private Message an Francis99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Francis99
erstellt am: 09. Jul. 2014 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bitte einen rohr verlauf bzw. eine leitkurve mit verschiedenen winkel bzw. Ebene erstellen? wenn ich z.b. drei verschiedene skizze habe, die Leitkurve ist dreimal unterbrochen durch die Skizzen dann habe noch das Profil. Wie kann ich vorgehen damit es zum Erfolg führt?
Danke im voraus.
Francis
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jul. 2014 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Francis99 10 Unities + Antwort hilfreich
AustragungAKSWX2014.SLDPRT
Hallo Francis,
herzlich willkommen auf CAD.DE
suchst Du nach sowas -------> ?
Bitte Deine Frage etwas präzisieren .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Francis99
erstellt am: 09. Jul. 2014 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viel einfacher! nur rechtwinkligen Kurven, dennoch was ist der Unterschied zwischen Bahn und Leitkurve, oder ist das eine und der selbe Befehl.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2014 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Francis99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franis,
die Bahn ist der eigentliche Pfad dem die Austragung folgt, die Leitkurve leitet zum Beispiel eine Ecke als zusätlichen Wegweiser.
Hast du mal Versucht deine drei 2D-Skizzen in einer 3D-Skizze zu erstellen bzw. sie in eine 3D-Skizze zu übernehmen, weil eine Austragung kann nur eine Skizze als Pfad verwenden?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Francis99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franis,
Du kannst auch die drei 2D-Skizzen mit "Zusammengesetzte Kurve" zu einem Pfad machen.
Wenn Du sie in einer 3D-Skizze zusammenfasst, kannst Du eckige Linienverbindungen mit "Spline anpassen" zu runde Verbindungen machen.
Mit einer Leitkurve kannst Du auch die Drehung bzw. Ausrichtung Deines Profils beeinflussen.
Schau mal in der Hilfe unter "Austragung" nach.
Gruß Lenz
