  In SW nachschauen wo eine Datei gespeichert ist
Autor Thema:  In SW nachschauen wo eine Datei gespeichert ist (6282 mal gelesen)
Karmine175
Sehen Sie sich das Profil von Karmine175 an!   Senden Sie eine Private Message an Karmine175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karmine175
Windows 7 64bit
UG NX 7.5
Solid Works 2012 x64
erstellt am: 09. Jul. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
ich suche ein Teil in einem Verzeichnis und weis nicht wo es liegt.
Ich habe die Zeichnungsdatei und ich kann auch von der Zeichnungsdatei in das Teil gehen. Aber ich weiß nicht wo ich jetzt nachschauen kann, wo das Teil gespeichert ist.
Kann mir bitte jemand helfen?
Freies Signaturfeld zu verkaufen!
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
erstellt am: 09. Jul. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Im geöffneten Teil oben auf "Datei" und dann "Referenzen suchen"
[Diese Nachricht wurde von AnikaG am 09. Jul. 2014 editiert.]
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch wenn das Teil z.B in einer Baugruppe verbaut ist auf das Teil klicken und
in der Shortcutleiste die eingeblendet wird auf "Komponenteneigenschaften" hier wird dann in
der Zeile "Modelldokument-Pfad" das angezeigt was du suchst.
Nickel
[Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 09. Jul. 2014 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Teil öffnen und Datei/Speichern Unter --> dann siehst du auch den letzten Speicherort!
HTH, Formi
SWX Adè - ich arbeite bald mit Inventor  oder  ???
Nickel3011
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Im nachhinein fällt mir noch eine Lösung ein
Die schnellste Art den Pfad anzeigen zulassen.
Strg+Tab so wie du zwischen deinen geöffneten Teilen Switchen kannst. Dort steht es ebenfalls über den Vorschaubildern der geöffneten Teile.
Ich hoffe das wird in deiner Solid Works Version auch schon angezeigt.
Nickel
