  Makro zum Vermessen zweier Koordinatensysteme
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Makro zum Vermessen zweier Koordinatensysteme (2373 mal gelesen)
BiesingerCAD
Sehen Sie sich das Profil von BiesingerCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BiesingerCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiesingerCAD
SolidWorks 2013
CATIA V5R19
Enterprise PDM
erstellt am: 09. Jul. 2014 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe eine Frage an die Makro Programmierer unter Euch.
Wir haben in einer Baugruppe ein Koordinatensystem und in den darin befindlichen Einzelteilen ebenfalls.
Jetzt ist es unser Ziel diese Koordinatensysteme in einer Zeichnung zueinander vermessen zu lassen und in einer Tabelle als Koordinaten auszugeben.
Sprich ich möchte eine Einzelteilzeichnung erstellen und die Koordinaten in einer Tabelle ausgeben lassen.
Optimal wäre es wenn ich es zusätzlich in einer Zusammenbauzeichnung der Baugruppe die Koordinaten jedes Koordinatensystems zum Baugruppenkoordinatensystem ausgeben könnte.
Kann mir hierzu jemand helfen?
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiesingerCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
GetAllComponentCoordinateSystem.zip
Kein einfaches Unterfangen.
Ich würde so vorgehen.
Die Baugruppe traversieren, und die Feature "Koordinatensysteme" selektieren und den Abstand dazwischen messen.
http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/Traverse_Assembly_At_Component_and_Feature_Level_Example_VB.htm
http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/Calculate_Closest_Distance_Between_Model_Components_Example_VB.htm
Habe da kurz was gebastelt. (
Getestet mit einer Baugruppe und zwei Teile.
(Jedes Dokument hatte ein Koordinatensystem.)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
BiesingerCAD
erstellt am: 10. Jul. 2014 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Wie führe ich den Befehl aus?
Ich habe da jetzt ja eine Excel-Datei mit einem, naja sagen wir mal Button, oder?
Wenn ich diesen anklicke, kommt Laufzeitfehler '91' Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt.
Wie muss ich da genau in der Zeichnung vorgehen?
Gruß Bernd
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiesingerCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Wie gesagt ist gebastelt.
Ich hatte in SolidWorks eine Baugruppe geöffnet.
Diese Baugruppe enthielt ein Koordinatensystem und zwei Einzelteile, welche je auch ein Koordinatensystem enthielten.
Und dann In Excel den Knopf gedrückt, Ergebnis  siehe Bild.
Gruss Andreas
BiesingerCAD
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andreas,
es hat doch funktioniert. Hab auch im Hintergrund die Baugruppe aufgemacht und dann die Datei ausgeführt.
Kam so raus wie bei Dir. Jetzt habe ich in der Baugruppe allerdings mehrere Koordinatensysteme. Lässt sich in dem Programm ein bestimmtes davon benutzen. Ich habe es immer gleich benannt, kann man in dem Programm nach dem Namen suchen lassen und dann das jeweilige Koordinatensystem verwenden?
Ich habe die Koordinatensysteme, die es zu vermessen gilt in der Baugruppe "Erodiernullpunkt" und im Einzelteil "Elektrodennullpunkt" benannt.
Diese sollen nun vermessen werden, lässt sich das machen?
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Bernd
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiesingerCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das sollte möglich sein wenn du die If Anweisungen:
Code:
If Feature.GetTypeName2 = "CoordSys" Then
in
Code:
If Feature.GetTypeName2 = "CoordSys" and Feature.Name = "Erodiernullpunkt" Then 'in der Sub TraversModel
und
Code:
If Feature.GetTypeName2 = "CoordSys" and Feature.Name = "Elektrodennullpunkt" Then 'in der Sub TraversComponent
änderst.
Hab es jetzt nicht getestet.
EDIT: Nun hab ich es getestet und es hat funktioniert.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Jul. 2014 editiert.]
BiesingerCAD
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für Deine Antwort.
Ich erhalte gerade öfters den Fehler  Laufzeitfehler '91' Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt.
Und im Debugger ist eine Zeile gelb markiert. Weiß nur nicht wo der Fehler sein soll.
Gruß Bernd
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiesingerCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die Frage ist: Welche Zeile den markiert ist?
Evtl. fehlt auch einfach nur ein Verweis, war bei mir vorhin glaub auch so.
BiesingerCAD
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Zeile in der folgendes steht:
    Set Configuration = AssemblyDoc.GetActiveConfiguration()
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiesingerCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
hast du am Code irgendetwas geändert in der Zwischenzeit, weil es lief doch schon?
Hast du mal die Verweise gecheckt?
BiesingerCAD
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
eigentlich nicht. Habe aber mal neu gestartet und die Datei neu entpackt. Dann ging es wieder.
Mal ne andere Frage, wie/mit welchem Programm komm ich in die Makrodatei rein um sie zu bearbeiten?
EDIT: habs hin bekommen. ALT+F11 öffnet die Entwicklungsumgebung.
Soweit so gut. Wir kommen meinem Ziel näher. Jetzt muss das Ganze nur noch in einer Tabelle in der Zeichnung eingetragen werden.
Sprich die Werte sollen als Tabelle in die Zeichnung rein geschrieben werden. Lässt sich das machen?
Meine Vorstellung war, ich erstelle aus dem Einzelteil eine Zeichnung mit einer speziellen Zeichnungsvorlage, welche bereits eine Tabelle enthält welche dann beim Erstellen der Zeichnung die Felder ausfüllt.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von BiesingerCAD am 10. Jul. 2014 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiesingerCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
oleexcwima.zip
Hallo Bernd,
du könntest zum Beispiel die Exceltabelle incl. Macro als OLE Objekt auf die Vorlage packen (siehe hierzu das Video im Archiv).
BiesingerCAD
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
cool, das könnte funktionieren. Die Idee ist gar nicht schlecht. Ich denke so komm ich klar. Sollte ich noch Anliegen haben melde ich mich.
Danke für Eure Unterstützung.
Gruß Bernd
