  Gewinde Darstellung zu Lang
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewinde Darstellung zu Lang (3372 mal gelesen)
Saturie
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Saturie an!   Senden Sie eine Private Message an Saturie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saturie
SolidWorks Student Edition 2013/14
erstellt am: 05. Jul. 2014 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein ziemlich ärgerliches Problem mit meiner Gewinde Darstellung...
Den Filter habe ich bereits bemüht aber nichts gefunden (so gut es ging bei den gefühlten 99999.... Beiträgen zu Gewinden)
Es ist zu erwähnen, das ich in meiner Grundrotation die Absätze bereits vordefiniere auf einen dieser Absätze setzte ich per rotierendem schnitt einen Gewindefreistich und möchte nun auf den dadurch entstehenden Vorderen Absatz ein Gewinde setzen. Das funktioniert soweit auch ganz gut bis ich eine Fase auf die Kante setze.. Siehe Abbildung.
Ich verzweifel gerade einfach nur und wäre sehr dankbar wenn mir einer die Lösung dieses Mysteriums verraten könnte.
Zu erwähnen ist vielleicht noch, das ich in vielen Posts hier gelesen habe, das man solche "Kleinigkeiten" nicht mit modelliert weil Sie die Performance beeinträchtigen. Das ist soweit ganz logisch und verständlich. Allerdings ist das in meinem Fall ausdrücklich erwünscht.
Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Vielen Dank,
David
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Jul. 2014 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
ich denke Du hast die Endbedingung des Gewindes auf "bis Nächste" eingestellt. Hierbei habe ich diese falsche Darstellung nachvollziehen können. Mit Endbedingung "Blind" wird die Gewindelänge richtig dargestellt.
Gruß Lenz
Saturie
Mechatroniker
erstellt am: 06. Jul. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für den Vorschlag,
leider ist das nicht des Rätzels Lösung.
Ich habe die Gewindelänge auf Blind und 5,5 gestellt gehabt. Habe es aber auch noch einmal mit bis nächste Ausprobiert... nichts.
zu erwähnen ist vielleicht noch, dass die Welle symmetrisch ist und den gleichen Absatz auf der anderen Seite besitzt.
Ich habe jetzt beide Gewindedarstellungen gelöscht und war sehr verwundert, dass die Gewindedarstellung (Textur mäßig) immer noch zu sehen war. Darauf hin habe ich in den Farbtopf gegriffen und siehe da, bevor ich überhaupt Färben bestätigt hatte war die Textur verschwunden.
Darauf hin habe ich Versucht das Gewinde über die Zeichnung einzufügen (Was ich allerdings sehr ungern mache) dabei Tritt folgendes Problem auf:
Zur Erläuterung: mein Wunsch:
http://www.norelem.de/xs_db/BILD_DB/Z/Z0/Z06/www/750/Z06090.jpg
Mein Fortschritt (siehe Anhang)
Dabei ist die Blau gefärbte Linie die Gewindedarstellung. Stören tut mich dabei die  Endlinie, die über den Freistich hinausragt.
Ich verzweifel einfach... (Übrigens nicht nur ich sondern auch andere Kommilitonen, die das gleiche Problem haben.)
Vielen Dank, ich freue mich wieder auf eure Antworten
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Jul. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturie 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindetest_SW2013.zip
Hallo David,
ich weiß, die Gewindedarstellung ist sehr zickig. Allein die Aktualisierung braucht meistens noch einen zusätzlichen Schups.
Bei mir geht die Erstellung des Gewindes, so wie ich es beschrieben habe, ohne größere Probleme.
Verschiedene Einstellungen für die Gewindedarstellung sind unter anderem:
Im Modell: Beschriftung > Details / Eigenschaften Beschriftung oder Dokumenteigenschaften > Detaillierung > Anzeigefilter.
In der Zeichnung: Zeichenansicht > Gewindedarstellung und Dokumenteigenschaften > Detaillierung > Anzeigefilter.
Kennst Du die Möglichkeiten der Modellaktualisierungen Strg+Q und Strg+B ?
Ich habe mein Testmodell angehängt.
Gruß - Lenz
Saturie
Mechatroniker
erstellt am: 06. Jul. 2014 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die Bemühung!
Ich hab jetzt auch noch mal versucht ein gewinde drauf zusetzen (in der Zeichnung) und Siehe da, die Darstellung passt. im Modell wird das ganze dann trotzdem zu weit angezeigt.
Das Sieht mir irgendwie nach Zufallsprinzip aus...
Saturie
Mechatroniker
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich bin es nochmal...
Wieder ein Problem mit den Gewinden...
Jetzt habe ich das Problem, dass mir die Gewinde in der techischen Zeichnung nicht dargestellt werden. In der Draufsicht sind sie noch normgerecht als 3/4 Kreis zu sehen und im Schnitt dann nicht mehr.
mit der Methode Strg+Q zum aktualisieren blitzen die Gewinde kurzzeitig auf und verschwinden dann direkt wieder. woran kann das liegen?
Vielen Dank!
