 | INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Thema: Analyse Modeloberfläche - Segmentierung (2405 mal gelesen)
tintinmw Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 24.10.2009
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze an einem komplexeren Problem und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt einen Teil davon zu lösen: Problem: Für die Bearbeitung der Oberfläche einer Turbinenschaufel mit einem Laser muss das Model der Schaufel in verschiedene rechteckigen Bearbeitungssegmente aufgeteilt werden. Problem bei der Bearbeitung is die Tiefenschärfe des Strahls. Diese beträgt etwa 2mm. Das Bedeutet, dass ein Stahl, der in der Mitte eines Segments senkrecht auf die Oberfläche auftrifft bei der Bearbeitung nur so weit ausgelenkt werden darf, dass sich der Abstand vom Fokus maximal um 1 mm verändert. Danach muss die Schaufel neu positioniert werden und das ganze geht von vorne los. Jetzt die Frage: Um herauszufinden wie groß diese Segmente sein dürfen, suche ich eine Möglichkeit die Oberfläche zu analysieren. Die einfachste Möglichkeit das zu machen, ist mit Hilfe der Krümmung nach der man Oberflächen einfärben kann. Ich würde mir dafür gerne ein Tool erstellen, welches mir direkt die Krümmung an gleichmäßig verteilten Stellen ausgibt. Gibt es eine Möglichkeit das in SWX oder einem anderen Programm zu machen. ODER gibt es die Möglichkeit eine Punktewolke der Oberflächen zu erstellen, welche die Koordinaten und Krümmung bzw. Orientierung der Oberfläche in diesem Punkt enthält? Letzteres wäre in etwa der Aufbau einer STL-Datei. In welcher Dreiecke und die dazugehörigen Normalenvektoren eine Fläche beschreiben. Anschließend würde ich die Oberfläche gerne automatisch in die Segmente aufteilen deren Zentrum ich kenne. So weit die Theorie, aber das ist ein anderes Thema. Mir ist klar, dass sich so eine komplexe fläche nicht kontinuierlich mit Rechtecken beschreiben lässt, aber dieser Fehler soll erst einmal vernachlässigt weren.
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tintinmw
>>ODER gibt es die Möglichkeit eine Punktewolke der Oberflächen zu erstellen, welche die Koordinaten und Krümmung bzw. Orientierung der Oberfläche in diesem Punkt enthält? Ich bin nun nicht mit SWX vertraut, aber die Idee mit der Punktewolke klingt gut. Allerdings würde mich nicht die Krümmung oder der Normalenvektor interessieren. Ich würde im ersten Durchlauf ein feinmaschiges Netz nehmen und daraus die für die Bearbeitung zulässige maximale Maschenweite anhand von delta-Z ermitteln. So etwas sollte in EXCEL machbar sein. Optimierungskriterien werden sicher etwas Gehirnschmalz erfordern, aber man kann mit EXCEL schon beinahe zaubern. Und im zweiten Durchlauf entsteht dann die Punktewolke mit den Anfahrkoordinaten für die Bearbeitung. ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tintinmw Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das wäre zwar der einfachste weg, allerdings häng dieses delta-z von dem Punkt ab, welchen man gerade betrachtet. Also als potenzielles Zentrum des Bearbeitungssegments sieht. In diesem Punkt muss der Strahl komplett senkrecht auf die Oberfläche auftreffen. Das sind die Vorgaben des Prozesses. Und deshalb interessiere ich mich auch für die Normalenvektoren. Die Ausrichtung und die Größe des Bearbeitungsfeldes könnte am Ende von der Position auf der Oberfläche, dem Normalenvektor und der durchschnittlichen Krümmung um diesen Punkt definiert werden. Das ganz muss und kann auch nicht direkt in SWX passieren. Falls es ein anderes Programm gibt, was mir weiter hilft bin ich auch dankbar. Es geht erstmal hauptsächlich darum rohdaten aus einem CAD-Modell auszulesen. Gruß, Tintin Einfacher wäre vielleicht erst mal der Fall, dass man eine Linie auf die Oberfläche projiziert und die Punkte dieser Linie dann exportiert, sodass man sie z.B. in Excel wieder einlesen kann. Geht das irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tintinmw Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tintinmw
Zitat: Original erstellt von tintinmw: [B] Das ganz muss und kann auch nicht direkt in SWX passieren. Falls es ein anderes Programm gibt, was mir weiter hilft bin ich auch dankbar. Es geht erstmal hauptsächlich darum rohdaten aus einem CAD-Modell auszulesen.B]
Mit NX geht so was. Ich kann zwar nicht direkt den Abstand eingeben, aber auf der Fläche ein Punktemuster mit einer Auflösung x*y erzeugen. Wenn man die Abmessungen kennt kann man dann ja die benötigte Auflösung ermitteln. Allerdings wird man die 2mm nicht exakt einhalten können. Die Oberflächennormalen sind dann reine Fleißarbeit. Oder man fragt jemanden nach einem kleinen Progrämmchen... Was du das siehst ist übrigens so ne Schaufel :-) ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tintinmw Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Das sieht ja schon mal in etwa so aus wie ich mir das vorstelle. Ich vermute die Punkte ließen sich auch über ein Makro auslesen? Genau das bräuchte ich, nur dass ich an NX nicht dran komme. Gerade ist die Idee die Oberfläche in ein regelmäßiges Punktmuster aufzuteilen und dann die Koordinaten zu exportieren. Die Oberflächennormalen sind dann der nächste Schritt. Aber die lassen sich ggf. auch grob aus den Koordinaten berechnen. Als Programm steht mir noch SWX , SE oder Inventor zur Verfügung, falls jemand speziell dazu eine Idee hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tintinmw
tintinmw Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, da hast du recht, die Punkte zu exportieren schein wirklich nicht so schwer zu sein. dafür existieren auch schon Makros, welche ich verwenden könnte. Siehe zum Beispiel hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025007.shtml oder http://www.youtube.com/watch?v=NiWgw2GT0vYIch habe einfach mein eine Skizze aus dem Schnitt meiner Schaufel mit einer Ebene gemacht, darüber gleichmäßig Punkte verteilt und diese dann ausgelesen. Daraus ergeben sich folgende Probleme: 1. Wie erstelle ich ein gleichmäßiges Punktmuster auf einer komplexen struktur? 2. Gibt es einen einfachen Weg in einem Makro an die Flächeninformation (Normalenvektor + Krümmung) in diesen Punkten heran zu kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tintinmw Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also falls mir noch jemand helfen kann wäre ich dankbar. Ich habe jetzt ein regelmäßiges Punktmuster auf einer Oberfläche erstellt und kann die Koordinaten auslesen. Ich habe mich nochmal durch die API-Hilfe gewühlt und habe nur die Möglichkeit gefunden die maximale Krümmung einer Fläche zu bestimmen. Natürlich kann ich das ganze auch manuell auslesen , wenn man über evaluieren die Fläche gemäß der Krümmung einfärbt und mit dem Masuzeiger über die Fläche fährt. das ist bei vielen Punkten nur ein bisschen viel arbeit... Daher würde mir die Normalenvektoren an den Punkten der Fläche auch reichen. Den Rest würde ich mir dann berechnen. Gibt es einen Möglichkeit den Normalenvektor auf einem Punkt einer Fläche auszulesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
