  Winkel in der Zuschnittsliste
Autor Thema:  Winkel in der Zuschnittsliste (1038 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Zuschnittsliste werden ja immer wunderbar die Winkel der Zuschnittselemente angegeben. Sind die Elemente aber nicht 45° beklagen sich die Fertiger, dass sie immer die Gegenwinkle berechnen müssen, weil ihre Maschine die 0° Linie um 90 verschoben haben. Gibt es dazu eine Zeichnungsnorm? Wenn nicht, kann man das in der Stückliste ändern?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Stückliste ändern ginge schon(sehr aufwändig über neue Eigenschaften , die entsprechende Parameter auslesen könnten)
...aber einfacher ist es doch bei Abweichung von 45°-Gehrungen ein Detail des Schnittes zu zeigen und den Winkel von beiden Seiten zu bemaßen.(ein Maß als gesteuert und in Klammern!)
Winkel 1 und Winkel 2 in der ZL sind nicht wirklich aussagekräftig, da hast du wohl Recht.
Eine Norm dazu ist mir nicht bekannt!
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
