  Ebenen unterschiedlich einfärben möglich?
Autor Thema:  Ebenen unterschiedlich einfärben möglich? (4005 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 30. Jun. 2014 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann ich in SolidWorks 2014 die Ebenen unterschiedlich einfärben? Zum Beispiel die Ebene Vorne grün, die Ebene Oben rot usw.?
Ich habe in den Dokumenteienschaften nur gefunden generell die Vorder- und Rückseite unterschiedlich einzufärben.
Gibts da vielleicht einen Trick?
Was ich auch nicht geschafft habe ist die Transparenz zu verändern. Ich kann zwar den Regler schieben aber es ändert sich nichts. Die Systemoption "Schattierte Ebenen anzeigen" ist gesetzt.
Danke im Voraus für jeden Tipp.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jun. 2014 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
das geht meines Wissens nach nicht. Beides nicht.
Einen schönen Gruß von Heiko
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 01. Jul. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir die Farben so wichtig sind, könntest du planare Oberflächen erstellen. Diese kannst du dann nach belieben Einfärben und auch die Transparenz ändern.
Die Konstruktionsebenen sind nur Hilfsmittel - die Erscheinung spielt nur eine untergeordnete Rolle. Soweit ich weis, kann man in keiner Software die Ebenen einfärben.
HTH, Formi
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE][/QUOTE]
kann bei einem anderen System eingefärbt werden.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
formi
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlich ein Grund für einen Softwarewechsel
HTH, Formi
SWX Adè - ich arbeite bald mit Inventor  oder  ???
