 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Verrunden für Spezialisten (2832 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer mit Verrunden noch kämpft, liest besser nicht weiter: Anbei eine Datei + Bild, die meine Probleme beschreibt: es geht damit, das rechts liegende "Rohvolumen" so zu verrunden, daß: 1) die blauen Radien möglichst gross werden (dort sind Spannungen) 2) möglichst keine verlaufenden Radien verwenden 3) Wie kann man die dünnen "Fitzel" #3 vermeiden (ohne lang zu probieren) 4) wie kriegt man die dreieckigen Fitzel quadratisch hin? (und vom Radius her möglichst größer als blau) na, wer hat einen Vorschlag? (möglichst als SWX -feature-Bauanleitung) Noch ne Frage: kennt jemand ein Buch/Tutorial, wo solche Verrundungsaufgaben beschrieben sind? (sollte ja ziemlich CAD-unabhängig sein, also gerne auch andere) im SWX -uebungsbuch steht nur "zuerst die großen Radien" Noch ne Frage: wie nennt man die Fitzel #1 und #3 denn fachmännisch korrekt?
marde0815 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo, #1: Den Blauen Radius bekomme ich bis R6 mm #2: Weis nicht was du meisnt #3: Die erstellt SWX aufgrund der optimalen Tangenten automatisch! Sind die so störend für dich? Die Reihenfolge der Radien sind oft aussschlaggebend! #4: Wenn deine Radien größer sind, sind auch die einzelnen Felder vollkommen anders! Anbei mein Versuch. Ich komme da mit 3 einfachen Verundungen sehr gut zurecht! ------------------ HTH , Formi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
und noch ein Beispiel... >>1) die blauen Radien möglichst gross werden (dort sind Spannungen) Ebenfalls 6mm erreicht >>3) Wie kann man die dünnen "Fitzel" #3 vermeiden (ohne lang zu probieren) Möglichst überall gleiche Radien verwenden >>4) wie kriegt man die dreieckigen Fitzel quadratisch hin? So allgemein formuliert sehe ich da keine Chance. Dieses Beispiel ist das Gegenstück zur klassischen Kofferecke. Nimm mal einen Quader und verwende an den drei auf einander zu laufenden Kanten unterschiedliche Radien. Abenteuerlich wird es mit einer vierseitigen Pyramide mit spitzem Öffnungswinkel... ------------------ Rainer Schulze >>Noch ne Frage: wie nennt man die Fitzel #1 und #3 denn fachmännisch korrekt? Mini-Elemente [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jun. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo, mit Basteln komme ich auch > 10, bei gleichzeitig engen Radien an den anderen Kanten. Bitte nicht ganz so genau hinsehen, lässt sich sicherlich noch schöner machen. Mir ging es um das Prinzip.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
