Thema: Positionsnummern mit Stern (5595 mal gelesen)
3DModell Mitglied Techniker/Technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 30.06.2014 Solid Works 2014
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer meiner Zeichnungen taucht ein Stern in der Positionsnummer auf. Die Zeichnungsansicht ist mit der Stückliste richtig verknüpft und bei den Komponenteneigenschaften ist auch kein Haken an "Aus Stückliste ausschließen". Woran kann es noch liegen, dass der Stern vorhanden ist? Das Bauteil neu einzubauen oder Ähnliches ist keine Option. Sollte Ihr noch fragen haben, beantworte ich sie gerne. Vielen Dank für euere Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DModell
Hallo, hat deine Baugruppe Konfigurationen? Und ist der Ballon an einem Teil, das in der anderen Konfig (die in der Stüli referenziert wird), nicht enthalten bzw. unterdrückt ist? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DModell
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DModell
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DModell
Aber zeigt denn diese Zeichenansicht auch die in der Stückliste referenzierte Konfiguration, oder doch eine andere? Stückliste + Konfiguration + Zeichenansicht müssen passen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Der Fehler ist gefunden. Ich weiß zwar nicht, wie das passieren konnte, aber das Bauteil war in den unterschiedlichen Konfigurationen in verschieden Varianten drin. Dabei sollte es nur in der ersten Konfiguration anders sein. Wie Solid Works das verstellen konnte ist mir ein Rätsel. Vor der Änderung war nämlich alles in Ordnung. Liebe Grüße Ingrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
