Thema: Abziehbilder (3075 mal gelesen)
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich hab nur ne Frage.. Wenn ich ein Abziehbild auf eine Oberfläche eines Gehäuses ziehe, dann bildets mir das ab, schön und gut... Allerdings ist das Bild dann auch auf dem Boden und scheint quasi durch die Fläche durch... Kann ich dem Bild sagen, du sollst wie ein Sticker nur auf der Oberfläche erscheinen und nicht durchscheinen? |
Ruebe2000 Mitglied Blechbatscher
 Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2012 Ansys Classic Ansys Workbench SWX2012 WF4
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein, dass du unter "Abbilden" -> "Projektion" ausgewählt hast?! Wenn du es auf "Etikett" umstellst sollte es passen. Gruß, Markus ------------------ Ein bisschen blöd ist angenehm! [Diese Nachricht wurde von Ruebe2000 am 27. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jun. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und außerdem/alternativ solltest du dann das Abziehbild besser auf/in dem Teil, nicht in der Baugruppe zuweisen. Also: Erst Teil öffnen, dann Abziehbild; Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Hey... 1. Laut dem angefügten Bild, kann ich kein "Etikett" auswählen... 2. Wenn ich das auf das Bauteil mache, dann ist das immer da drauf, das soll nicht so sein, da sich ja die Nummern auf dem Etikett/Typschild je nach Artikel ändern... Ich muss das also bei jeder Baugruppe mit einer dementsprechend neuen Typnummer und Bezeichnung neu auf das Gehäuse der Baugruppe setzen... Irgendwie blöd... Bis jetz mach ich mir ein ganz dünnes Blechteil und setz das Abziehbild da drauf, um es dann so mit dem Blech auf das Gehäuse zu platzieren. Das ist doch keine Lösung. |
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Ja danke erstmal, probiere ich nächste Woche mal aus... MfG Sandra |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Jun. 2014 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ruebe. Zitat: 1. Laut dem angefügten Bild, kann ich kein "Etikett" auswählen...
Zitat: Zu 1.) siehe Bild
Sandra hat schon Recht das sie keine Etikett auswählen kann, da dieses nur im Einzelteil und nicht in der Baugruppe zur Auswahl steht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren -->
Hey! Danke für eure Antworten... Ja also wenn ich vor dem Platzieren des Etiketts die Teildokumentebene auswähle, kann ich dann Etikett wählen... Aber speicherts mir das dann nicht generell auf dem Bauteil? |
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Kann mir das einer beantworten? Wenn ich vor dem Platzieren das Teil und nicht die Baugruppe wähle, machts das als Etikett. Wird dann nicht aber das Abziehbild auch in dem Bauteil mit gespeichert oder nicht? Denn genau das möchte ich ja nicht. Ich will jeder Baugruppe mit demselben Gehäuseteil einen anderen Sticker zuweisen ohne das Gehäuse selbst zu ändern. MfG Sandra |
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, Zitat: Original erstellt von sandra112: Kann mir das einer beantworten? Wenn ich vor dem Platzieren das Teil und nicht die Baugruppe wähle, machts das als Etikett. Wird dann nicht aber das Abziehbild auch in dem Bauteil mit gespeichert oder nicht? Denn genau das möchte ich ja nicht. Ich will jeder Baugruppe mit demselben Gehäuseteil einen anderen Sticker zuweisen ohne das Gehäuse selbst zu ändern.
Kannst du das nicht einfach selbst ausprobieren und dann hier deine Ergebnisse darstellen? Mein (aus dem Kopf geholten) Kenntnisse dazu: was du möchtest ist ein Abziehbild nicht als Textur, sondern eben als Etikett auf eine Fläche machen. An die Flächen kommst du aber in dem gesamten Umfeld Erscheinungsbilder nur auf Teileebene heran - du kannst z.B. auch nicht die Fläche eine Bauteils in der einen Baugruppe so einfach in einer anderen Farbe haben als in einer anderen Baugruppe. Von daher: nein, so wird das nicht gehen. Was aber geht: die Abziehbilder sind im Teil konfigurationsabhängig, d.h. du könntest im Teil mehrere Konfigurationen machen (frag mich nicht, warum es nicht wie bei den anderen Eingenschaften der Erscheinungsbilder in den Anzeigestati geht), darin dann jeweils die Abziehbilder als Etikette machen, die du haben möchtest, und in den verschiedenen Baugruppen dann die jeweils passende Konfiguration wählen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Ja alles klar, danke.
