 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Befehl Schnittansicht im Modell - Schnittebene verschieben (2923 mal gelesen)
michl79 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 21.02.2006 Intel Core i7 3,30GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro K4200 SW 2015 SP 5.0 Win 7 Professional
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Frage: Man kann ja über den Befehl "Schnittansicht" das Modell schneiden. Die gewählte Ebene für den Schnitt kann dann über den mittigen Pfeil verschoben werden. Das Schieben erfolgt bei mir im 1mm-Raster, kann man dieses Raster einstellen? Ich habe viele kleine Teile, da ist mir der Millimeter oft zu viel...immer Werte eingeben nervt auch irgendwie. In den Optionen habe ich bisher nichts gefunden, vielleicht weiß ja jemand von euch eine Lösung... Danke schon mal im Voraus! ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl79
Wenn du mit der Maus innerhalb der Skala bleibst, rastet die Maus auf den Skalenstrichen ein. Wenn du die Skala mit der Maus verlässt, kannst du frei verschieben. Ansonsten zoomst du kurz in das Modell ein, führst den Schnitt aus und zoomst wieder raus. Grüße Günter PS.: Bild folgt, wenn meine SWX -Installation wieder fertig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, zunächst mal danke für deine Antwort. Aber ich glaube ich habe mich da etwas falsch ausgedrückt... Wenn ich dich richtig verstehe, beschreibst du das Verschieben einer Ebene, die vorher erstellt wurde. Falls ich aber vorher z.B. eine Fläche eines Teils anklicke, kommt beim anschließenden Verschieben der Schnittebene keine Skala. Ich würde gerne im Befehl, also wenn der Befehl "Schnittansicht" noch aktiv ist, die Schnittebene frei bzw. feiner verschieben. Mir ist so, als ob ich das in früheren Versionen schon mal so hatte... ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 27. Jun. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl79
Stell mal unter den Systemoptionen die Drehfeldinkremente auf den gewünschten Wert. Der wird im Moment bei 1mm liegen. Dies ist aber eine globale Einstellung und gilt dann auch für "alles". Ich hoffe, dass es das ist was du meintest. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Jun. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl79
Hallo, bei mir ist der Drehfeldinkrement auf 1 mm eingestellt, die Ebene der Schnittansicht lässt sich (je nach Zoomstufe) in 0,1mm Schritten verschieben. Wenn ich näher rangehe springt er trotzdem in 0,1mm Schritten. Wenn ich weiter weg bin, springt er in größeren Schritten (aber vielfachen von 0,1) wo die Einstellung dafür steckt, habe ich auf die Schnelle auch nicht gefunden. in der Registry gibt es ....\swx____\General\Major Grid spacing (Metric) - der hat bei mir auch 0,1 ... aber: keine Ahnung, ob der was damit zu tun hat ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für deinen Beitrag. Habe jetzt den Wert für Drehfeldinkremente/Längeninkremente/Metrische Einheiten von 10mm auf 1mm gestellt und alles neu gestartet... Siehe da, die Schnittebene lässt sich nun wie bei dir in 0,1mm-Schritten verschieben, genauso wie ich das wollte Wieso nun das Raster ein Zehntel des dort eingestellten Wertes beträgt kann ich auf Anhieb nicht ganz nachvollziehen...aber egal. Vielen Dank nochmals für eure Hilfen! ------------------ Grüße michl79 Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
