  Volumen Mehkörperteile Auslesen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Volumen Mehkörperteile Auslesen (1842 mal gelesen)
Musketier
Sehen Sie sich das Profil von Musketier an!   Senden Sie eine Private Message an Musketier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musketier
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in Solidworks 2013 Volumen nur eines Körpers in einem Mehrkörperteil auszulesen und in eine Globale Variable zu speichern?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musketier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musketier,
ohne Workaround wird das nicht funktionieren.
Lösungsvorschlag: du Kannst eine Konfiguration anlegen in der die nicht benötigten Körper gelöscht sind, von dieser Konfiguration kannst du die Masse dann in eine benutzerdefinierte Eigenschaft schreiben ("SW-Mass@@Konfigurationsname@Dokumentname.SLDPRT") und dann diese mit der globalen Variablen verknüpfen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Musketier
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für deine schnelle Hilfe
An diese Variante hatte ich auch schon gedacht hatte aber gehofft es gibt einen Königsweg den ich noch nicht kenne.
Andi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musketier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
muss es eine globale Variable sein? Wenn dir ein Sensor reicht kannst du bei dem angeben, von welchem Volumenkörper du die Masse haben möchtest, siehe Screenshot.
Leider kann man mit den Sensoren nicht weiterarbeiten, also die in Gleichungen oder Dateieigenschaften verwenden, was wirklich sehr schade ist.
Ciao,
Stefan
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musketier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
erzeuge in deinem Multibodyteil eine Zuschnittsliste (einmal Strukturbauteil ausführen), diese aktualisieren und in diesen Eigenschaften von der Zuschnittslister hast du das Gewicht für jeden Körper.
Vielleicht hilft dir dass ja weiter.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Jun. 2014 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musketier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
eine weitere Möglichkeit wäre, vorausgesetzt das MBT wird in einer Baugruppe verbaut, dass Du eine Ableitung machst (Teil in Teil einfügen). In dieser Ableitung dann die nicht benötigten Körper löscht und eine Globale Variable mit der Masse der Ableitung machst. MBT und Ableitung (Aus Stückliste ausschließen) dann in eine Baugruppe einfügst. So hast Du die Globale Variable in der BG zur Verfügung.
Gruß Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 26. Jun. 2014 editiert.]
