  Darstellungsproblem Aufsatz/Basis ausgeformt
Autor Thema:  Darstellungsproblem Aufsatz/Basis ausgeformt (2422 mal gelesen)
Schorsch91
Technikerschüler
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch91 an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch91
erstellt am: 25. Jun. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Teil zu Zeichnen. Der innere Teil soll Halbkreisrund sein. Alle Maße sollen von einem Maß abhängen und dann mitziehen - das hab ich soweit gemacht.
Nun soll innen noch eine gekrümmte Fläche rein, welche immer den jeweiligen Radius behält (im Bezug auf den größeren R also dem Halbkreis) und soll dann aber auf der anderen Seite gerade auslaufen.
Irgendwie schaffe ich es nicht dass das dargestellt wird, bzw. nur wenn ich bei "Beginn/Ende Zwangsbedingungen" im "Aufsatz Basis ausgeformt" Feature etwas umstelle, dann macht es mir aber Berechnungsfehler ? oder sowas in die Oberfläche.
Ich habe noch 3 Bilder angehängt auf denen man das Problem hoffentlich erkennt.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jun. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorsch,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Versuch mal Deine Skizze nicht als Leitkurve sondern als Mittellinie zu nutzen .
Besser aber Du lädst mal die Datei hoch
Das hilft bei der Fehlersuche enorm
Edit: vermutlich würde auch ein gesplitteter Aufbau von Skizze 5 mit gleicher Eckpunktanzahl wie Skizze 7( Kreissegment gedrittelt) weiterhelfen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Schorsch91
Technikerschüler
erstellt am: 25. Jun. 2014 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausseneisen_R50_bezug.SLDPRT
Ok, vielen Dank für die Hilfe.
Datei ist hier im Anhang.
Ich hoffe, dass ich das Problem genügend genau beschrieben habe.
Krümmel
erstellt am: 25. Jun. 2014 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausseneisen_R50_bezug_ak_swx2013.SLDPRT
Hallo Schorsch,
etwas tricky   , hast Du Dir das so vorgestellt ? ----->
Grüße Andreas
Schorsch91
Technikerschüler
erstellt am: 25. Jun. 2014 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
orig_r25_aussen.SLDPRT
aussen_R50.SLDPRT
JA das kommt schon sehr nah hin,
nur wollte ich noch die Kanten verrunden, was hier leider nicht mehr geht.
ich hab noch 2 beispiel Datei.
Da komm ich aber in die Features nicht rein  -  und von den Teilen soll ein Satz erstellt werden, und deshalb hab ich alle Maße von dem einen Abhängig gemacht ... aber des eigentliche Problem ist ja der Radius, der in eine gerade laufen soll
Krümmel
erstellt am: 25. Jun. 2014 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausseneisen_R50_bezug._ak_swx2013_2.SLDPRT
Hallo Schorsch,
wenn SWX mal weiß wohin die Reise geht eröffnen sich da noch paar Möglichkeiten
Grüße Andreas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Jun. 2014 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausseneisen_R50_bezug_LC.SLDPRT
Hallo Schorsch,
sollte das ungefähr so werden.
Gruß Lenz
Ps. für heute ist Feierabend.
Schorsch91
Technikerschüler
erstellt am: 26. Jun. 2014 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genauso ist es perfekt
Wie kommt man auf sowas? Hattest du so ein problem schon mal ?
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorsch,
freut mich, dass ich helfen konnte.
Ähnliche Formen hatte ich schon öfters, aber doch jedes mal ein wenig anders.
Gruß Lenz
Schorsch91
Technikerschüler
erstellt am: 29. Jun. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausseneisen_R50_bezug_neigung_richtig.SLDPRT
Ein großes Danke nochmal an alle,
ich hab jetzt mit meinem Bekannten die Teile durchgesprochen und dann ist ihm aufgefallen dass die 3° geneigten Aussenflächen in die andere Richtung neigen müssen.
Jetzt hab ich versucht das umzuzeichnen und die Skizzen zu ändern, aber ich schaff es nicht das Feature "SchnittAusformung" richtig anzuwenden.
kann mir das jemand ein bisschen erklären? Oder habe ich vorher schon in den skizzen einen Fehler?
Ich häng meine ProblemDatei nochmal an.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Jun. 2014 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausseneisen_R50_bezug_2_LC.SLDPRT
Hallo Schorsch,
Du musst nur die Beziehungen in Skizze2 verändern.
Gruß Lenz
