  SWX Vorlagen aus 2005 nach 2014 konvertieren
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  SWX Vorlagen aus 2005 nach 2014 konvertieren (1858 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da mal ein Problem.
Eine Vielzahl unserer Model-, Baugruppen- und Zeichnungsvorlagen, sowie Blattformate wurden in SWX2005 erstmalig erstellt.
Der Support hat mir nun geraten diese mal auf den neusten Stand zu bringen, da er 2-3 Fehlermeldung bezüglich Photoview und RealView bekam. Das läge an den Uralt Vorlagen.
Nur, wie konvertiere ich die?
Der Konvertierungsassistent lässt die Auswahl socher Dateien gar nicht zu.
Muss ich die alle basierend auf eines aktuellen Tamplates neu erstellen?
Wir selber haben kein Probleme mit RealView Darstellung oder Photoview...
Jedoch könnte man wenn man Zeit hat das potentielle U-Boot beseitigen, absolut unpassend kommt bzw. auftaucht.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 25. Jun. 2014 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorlagen werden nur bei der Erstellung der Datei benutzt (genauer gesagt kopiert). Danach werden die Vorlagen nicht mehr verwendet.
Du könntest ein leeres Blatt, Solid, BG abspeichern, in SWX 14 konvertieren lassen, die Anzeigeeinstellungen bearbeiten und dann als Vorlage abspeichern.
Oder du verwendest besser gleich die Standardsystemvorlagen und ergänzt sie um eure Eigenheiten. Dann bist du die alten Leichen sowieso los.
Grüße Günter
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jun. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlagen hat man ja meist nicht ganz so viele wie andere Dateien ....
Hinweis: Dokumenteigenschaften solltest du dir anschauen,
z.B. Schriftarten werden ein paar mehr im Dokument abgelegt als früher - und die alten nimmt er nur, wenn er die in alten Registry-Zweigen findet. Sonst landet bei uns immer wieder was mit gothic ...
Druckeinstellungen sind glaub ich auch im Zeichnungsdokument
Ich glaub es ist besser, da mal scharf hinzusehen, als den Assistenten blind drüber gehen zu lassen ...
Gruß, Christian
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2014 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
Gruß, Christian
Öhm.... wir haben gute 70 Stück. Das liegt daran, daß wir sehr viele Datenblätter für die Produktion machen, welche im Layout gleich sind. Nur die Zahlen und  Benennungen ändern sich.
Ralf
GWS
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rhrumpel: Öhm.... wir haben gute 70 Stück. Das liegt daran, daß wir sehr viele Datenblätter für die Produktion machen, welche im Layout gleich sind. Nur die Zahlen und  Benennungen ändern sich.
Naja, dann ist es auch nicht so dramatisch. Eine Vorlage gerade ziehen, kopieren und die Zahlen / Benennungen austauschen.
Typische Fleißarbeit für einen Praktikanten
Grüße Günter
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jun. 2014 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
VORLAGEN kann man genauso konvertieren, wie andere SWX-Dateien auch: Einfach öffnen, speichern, schließen. Ich ziehe sie immer mit dem Windows-Explorer einfach ins SWX.
Ratsam ist es jedoch, die Einstellungen - die in den ganzen Jahren hinzu gekommen sind - wunschgemäß einzustellen. Dies könnte dann über eine Normdatei (erste speichern, in den anderen Vorlagen dann laden) etwas leichter von der Hand gehen.
Ja, und die Blattformate könnte man dabei dann auch noch gleich über "Blattformat speichern" aktualisieren.
Auch Blöcke der Bibliothek, Stile (bzw. Favoriten) lassen sich händisch öffnen, und aktualisiert wieder speichern; Wenn man es denn ganz akribisch machen möchte.
Einen schönen Gruß von Heiko
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Heiko,
vielen Dank für den Tipp.
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht
Ralf
