  Photoview // Autolack Schwarz optimieren
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Photoview // Autolack Schwarz optimieren (2132 mal gelesen)
formgeber
formgeber
Sehen Sie sich das Profil von formgeber an!   Senden Sie eine Private Message an formgeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formgeber
SELFMADE WORKSTATION
CPU Intel Core i7 3820 3.6 Sandy Bridge-E
ASUS P9x79WS
32 GB RAM
2x PNY Quadro 4000
SSD 512 GB
2x SATA 2TB
WIN 7 Ultimate
SWX 2013 Professional - KEYSHOT - CREATIVE SUITE
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte etwas mit schwarzem Autolack rausrendern.
Als Bühne habe ich das Lightbox Studio gewählt.
Beim Rendering kommen die Verläufe recht gut raus
jedoch wirkt die Oberfläche sehr "kriselig".
Ist es in den Voreinstellungen des Materials möglich
dies zu optimieren?
Ich habe mal einen Bildvergleich mit angehängt.
Links der Autolack schwarz - recht Kustoff Hochglanz
schwarz.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße,
Matthias
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formgeber 10 Unities + Antwort hilfreich
hab zwar grade keine Zeit Renderversuche zu starten, aber ich denke, es liegt am Relief -> einfach den Haken entfernen (siehe Screenshot)
formgeber
formgeber
ASUS P9x79WS
32 GB RAM
2x PNY Quadro 4000
SSD 512 GB
2x SATA 2TB
WIN 7 Ultimate
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir ...
den Wert hatte ich schon auf 0.1 gesetzt und dann den Haken raus genommen
hat beides leider keine Änderung gebracht
Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formgeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm schade...dachte die Lösung ist so einfach
Fürs Ausschlussprinzip mal die Bühne gewechselt?
Ansonsten würde ich stinkfaul den Hochglanzkunststoff nehmen und schwarz färben (evtl auch noch die Werte aus Beleuchtung übernehmen)
formgeber
formgeber
ASUS P9x79WS
32 GB RAM
2x PNY Quadro 4000
SSD 512 GB
2x SATA 2TB
WIN 7 Ultimate
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals danke - aber das war es auch nicht
bühne hab ich schon die standart versucht
hat leider nix gebracht - die werte in den
normalen schwarzen kunststoff zu übernehmen
hat sich genau richtig angehört - ging jedoch
in die komplett falsche richtung - grummel
siehe bild
werde jetzt nochmal etwas mit dem autolack
spielen ...
Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formgeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee hab ich noch:
Renderqualität auf maximum? Ansonsten bin ich mit meinem Latein am ende.
Wäre dann aber auch sehr an der Lösung interessiert
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formgeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej Matthias,
auch wenn ich aktuell nicht mehr mit SWX rendere, kann ich mich daran erinnern, dass die Autolack-Materialien eine Art Glimmereffekt bzw. Metalliceffekt drin haben.
Deine Renderings sehen jedenfalls so aus, als wäre die grieselige Erscheinung darauf zurückzuführen. Das hat auch nix mit dem Relief zu tun.
Versuche mal, einen Nicht-Metalliclack aufzulegen - könnte klappen.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
formgeber
formgeber
ASUS P9x79WS
32 GB RAM
2x PNY Quadro 4000
SSD 512 GB
2x SATA 2TB
WIN 7 Ultimate
erstellt am: 25. Jun. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt doch den hochglanzkunststoff angepasst
das gekrissel im autolack war nicht heraus zu kriegen
is wie felix meinte wohl in der definition des materials
hinterlegt ...
ich habe die diffuse menge - die glänzende ausbreitung
und die reflexionsmenge auf 0.6 heruntergezogen und als
glänzende farbe ein dunkles grau genommen
es ist noch nicht optimal aber passt soweit
siehe bild
danke für eure schnelle hilfe
matthias
