 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Alle Bemasungen ausblenden (1702 mal gelesen)
MR-S Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 9 Registriert: 15.05.2014 SW 2014
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mal wider an einem Problem hängen geblieben. Wie kann man über die API alle Bemasungen und Texte in einer Zeichnung Unsichtbar schalten? Benutze VB 2010 Express und SW 2014. Besten dank im voraus!
------------------ MR-S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MR-S
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MR-S
Hallo, schnelle Lösung habe ich zwar nicht, aber als Vorbereitung vielleicht 2 Fragen:
* gibt es manuell absichtlich ausgeblendete Beschriftungen / Bemaßungen, die beim wieder einblenden berücksichtigt werden müssen? * kannst du die fraglichen Elemente noch auf einen (oder 2) Layer legen und den dann aus- und wieder anschalten?
Könnte den Lösungsweg beeinflussen ... ich würd es so probieren: durch alle Bemaßungen und Beschriftungen gehen, wenn sichtbar, auf Layer "sichtbareBemaßungen" schieben Layer unsichtbar schalten oder wieder einblenden. Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 25. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein unsichtbare Bemasungen gibts nicht. Das mit dem Layer hab ich auch schon in Betracht gezogen, da müsste ich aber einige Hundert Zeichnungen nochmahl umzeichnen. ------------------ MR-S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MR-S
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon, aber ich hab ein Programm laufen, das bei jedem speichern ein Tiff aus der Zeichnung erstellt, das in ein Bestellvormular eingefügt wird. Dort stören die Bemasungen und Texte. ------------------ MR-S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
 Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MR-S
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MR-S
Zitat: ... bei jedem speichern ein Tiff aus der Zeichnung erstellt ...
ich interpretiere das so, dass die Maße danach wieder eingeblendet werden sollten ... ich wollte dich auf das Passungstabellenmakro aufmerksam machen, das geht unter anderem durch alle Bemaßungen auf einer Zeichnung ... aber da war schon jemand noch fleißiger viel Erfolg! Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
