  Zeichnung weg
Autor Thema:  Zeichnung weg (1924 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey Leute...
Hab ne Frage zum Thema Zeichnung...
Gestern sah die noch super aus...Heute will ich die wieder öffnen, dann sahs so aus (Bild)...
Ich habe nichts verändert, weder Namen noch Pfade und auch das zugehörige Modell (Baugruppe) ist noch da und geht zu öffnen und hat keine Fehler, nichts...
Was ist hier los?
Wieder nur ein kleiner Mausklick oder alles neu machen?
[Diese Nachricht wurde von sandra112 am 25. Jun. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
Original erstellt von sandra112:
Nach dem Screenshot ist es recht eindeutig: deine Zeichnung findet das dazu gehörende Modell nicht mehr, sprich die Referenz (Baugruppe) ist nicht im Ordner der Zeichnung und auch nicht an dem Ort, wo die Zeichnung die beim letzten Speichern gefunden hatte (bzw. im Arbeitsspeicher hatte. Kann natürlich auch sein, dass du die einfach nur verschoben hast, oder umbenannt. Außerdem scheinst du dann auch noch die Warnmeldung, die dann kommt, weggeklickt und mit dem Haken für "Ich weiß schon was ich tue, frag mich nie wieder" ins Abseits geschickt zu haben
Das Reparieren der Referenz kann man auf mehrere Arten und Weisen machen: du kannst in den Systemoptionen unten bei Meldung die Warnmeldung und Rückfrage wieder aktivieren (würde ich in jedem Fall empfehlen, die scheinen ja doch irgendwie wichtig zu sein ...), du kannst zuerst deine vermutete Referenz (Baugruppe) von Hand in SolidWorks laden (vielleicht kommt die nur aus einem anderen Verzeichnis) und dann die Zeichnung noch mal öffnen, oder du kannst beim Öffnen der Zeichnung in der Datei-Öffnen-Box auf Referenzen klicken und dort die richtige Baugruppe suchen. Anschließend die Zeichnung noch mal speichern, dann sollte es wieder gehen.
Ciao,
Stefan
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, mit den Hinweisen kann das nur funktionieren...
