  DWG-Profil zu SW-Modell oder Step
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  DWG-Profil zu SW-Modell oder Step (1849 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profil.dwg
kann mir jemand helfen, wie man ein DWG-Profil in ein Solidworks-Modell "umgewandelt" bekommt?
Vom Inventor her kenne ich das so:
1.) STRG-C des Profils in der DWG
2.) STRG-V in Skizze einer neuen Bauteildatei(Ipt9
3.) Befehl Extrusion und Blechparameter einstellen. Fertig.
Die Vorgehensweise scheint in Solidworks so nicht möglich zu sein.
Wie bekomme ich aus dem einfachen Profil ein Modell, ohne es neu zu modellieren?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit:
- Öffnen, DWG
- in ein neues Teil, 2D-Skizze
- Linear ausgetragener Aufsatz, Flächen wählen, fertig.
  (Alternativ natürlich als Blech)
Einen schönen Gruß von Heiko
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil.zip
Guten Morgen,
geht auch in SWX ganz einfach!
Da es sich um ein Blechteil handelt, würde ich das Profil aber als Blech nachzeichnen, damit du auch die Abwicklung zur Verfügung hast.
Ein neues Teil erstellen, die DWG vom Explorer einfach ins SWX-Fenster ziehen. Es wird automatisch eine Skizze erstellt, in der die DWG als Block eingefügt wird.
Anschließen nochmals eine neue Skizze erstellen und das Profil nachzeichnen. Zu guter Letzt Blech austragen und Radien einfügen.
Da du leider deine SWX Version nicht angegeben hast, hoffe ich dass meine Arbeit nicht umsonst war! Version 2014
HTH, Formi
gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine abgespeckte 2013er-Version. Die ist in der Software der Gesenkbiegepresse integriert.
Jetzt hat es aber geklappt.
Vielen Dank!
