  CircuitWorks ecadopt.xml
Autor Thema:  CircuitWorks ecadopt.xml (1702 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 24. Jun. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt parallel zu SWX 2012 die Version 2014 installiert.
Wenn ich jetzt CircuitWorks aus SWX 2014 aufrufe, dann muss ich unsere spezifischen CircuitWorks Optionen neu einstellen.
Ok so weit so gut: Ich stelle meine Optionen neu ein.
Wenn ich danach wieder SWX 2012 starte und CircuitWorks aufrufe, stehen wieder die Werkseinstellungen in den CircuitWorks Optionen drin und alle in SWX2014 eingestellten Optionen sind wieder weg.
Hat das schon jemand beobachtet oder sogar eine LÖsung?
Gruß weinel
Egriewe
Staatl. gepr. Elektronik Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Egriewe an!   Senden Sie eine Private Message an Egriewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Egriewe
SolidWorks 2015 SP02.1
Rechner: Dell XEON
Window7 64bit Professional.
12 Gbyte Ram
Grafikkarte NVidia Quadro 4000
Monitore Eizo FlexScan 24
Eizo FlexScan 24
erstellt am: 27. Jun. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weinel
Dies ist mir leider schon bei JEDEM Update passiert.
Wenn ich eine neue Version ausprobiere lasse ich CircuitWorks außen vor. Da kann mir nichts zerschossen werden.
Leider gibt es für CW keine option zum speichern der einstellungsdaten.
Wäre eine Anregung für SWX Entwickler!
freundliche Grüße
Herbert
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Jun. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weinel,
es ist machbar, dass bei Parallelinstallation(en) oder Releasewechsel die CircuitWorks Einstellungen geändert werden können, so dass die jeweils richtigen Pfade verwendet werden.
Wenn man die "ecadopt.xml" mit einem Texteditor öffnet befinden sich am Ende der Datei die Pfadangaben.
Diese können einfach via "Suchen-Ersetzen" auf den jeweiligen Pfad geändert werden.
Damit das auch funktioniert, muss die "ecadopt.xml" an dieser Stelle liegen:
"C:\Users\xxxxxxx\AppData\Roaming\CircuitWorks"
Bei Parallelinstallationen hat man für jede SWX Version eine eigne "ecadopt.xml".
Das bedeutet, dass man bei Verwendung einer anderen Version diese xml Datei umkopieren/ersetzen muss. Geht leider nicht automatisch
Der Reseller, der Sie betreut hat dazu eine Lösung.
Bitte sprechen Sie ihn darauf an.
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
weinel
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für die Rückmeldung.
Ja dann bleibt mir nichts anderes übrig als manuell die ecadopt.xml umzukopieren!
Gruß weinel
