  Gliederkette
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Gliederkette (4603 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey Leute!
Ich möchte in einer Baugruppe zwischen einem Stecker und einer Schutzkappe eine Gliederkette erstellen (dass die Kappe beim Abmachen noch an der Kette hängt und nicht abfällt.
Wie kann ich das realisieren?
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Du erstellst Dir ein Kettenglied.
Für ovales Kettenglied (z.B. Ankerkette)
1. Skizze mit Ovaler Grundlinie
2. Ebene Quer zur Skizze. Darauf z.B. Kreis (Draht-Ø) zeichnen.
3. Kreis entlang Skizze 1 austragen.
In den Radien hast Du nun temporäre Achsen und Kreismittelpunkte der Skizze1.
Nun Baugruppe aufmachen und die Kettenglieder entsprechend verknüpfen. Mittelpunk des Kreises auf Temporäre Achse (Skizze einblenden). Eventuell noch ein oder 2 Ebenen im Kettenglied einfügen, die ein Ausrichten
der Kettenglieder zueinander einfacher machen.
Das ganze ist etwas tricky um es beweglich in der Bgr. hinzubekommen.
Ich habe mal ein Beispiel einer anderen Kette angefügt.
[/Edit] Ich habe da mal schnell eine ankerkette erstellt. Verknüpft wird über die
Linien und Punkte der Skizze, sowie über die Ebene Vorne.
[\Edit]
Wir deuten die Kette in Zeichnugen meist an. Jeweils 1 Kettenglied pro Seite und eine
Skizzierte Linie in der Zeichnung mit angabe der Anzahl der Kettenglieder.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 24. Jun. 2014 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Das ganze ist etwas tricky um es beweglich in der Bgr. hinzubekommen...
... Wir deuten die Kette in Zeichnugen meist an. Jeweils 1 Kettenglied pro Seite und eine
Skizzierte Linie ...
Es soll ja auch im Wind schön hin- und herschwingen ...
aber im Ernst:
mach dir auf jeden Fall auch eine Konfiguration vereinfacht, wo die Kettenglieder unterdrückt sind und evtl ein Ersatzmodell nur die Verbindung darstellt.
die übergeordnete Baugruppe wird es dir danken ...
Gruß, Christian
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Danke für die Hinweise...
Das muss sich nicht bewegen können, es reicht auch eine vereinfachte Darstellung mit z.B. einem "Kabel" oder "Drahtstück" , also einfach eine Verbindung von dem einen Teil zum anderen, dass man sieht, dass das da dran hängt...
