 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Strukturbauteil Eckbehandlung bei unterschiedlichem Profilursprung (2170 mal gelesen)
rosenmak Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2013 SWX2015 ePDM2015 AutoCAD CATIA V5
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zeichne gerade an einem Rahmen und hab ein kleines Problem. Über "Profil suchen" habe ich nun bei einem Formrohr "Oben-Mittig" angewählt und bei einem anderen "Oben-Rechts". Nun möchte ich an der Berührungsfläche einen schönen Übergang haben. Leider gibt mir die Eckbehandlung nicht die von mir gewünschte Lösung aus. Ich denke ich muss nun selber den Abstand eingeben um den gleichen Profilstartpunkt zu haben!? Vielleicht wisst ihr ja ob ich einfach etwas falsch gemacht habe!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
Soll wirklich nur die Hälfte der Quadratrohre aneinander liegen? So ganz erschließt sich mir noch nicht, was du genau vor hast  [Diese Nachricht wurde von AnikaG am 23. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AnikaG am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
Hallo Rosenmak, hierzu gibt es keine direkte Funktion. Man kann zwar über die Funktion "Trimmen/Verlängern" die Profile miteinander verschneiden, jedoch nicht in Deiner gewünschten Ausprägung. Man macht ein oder zwei Skizzen und schneidet das überflüssige Material weg. Etwa so: Gruß ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jun. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
Hallo, also bei SWX2012 scheint das noch zu gehen ... 2 Profile oben mittig, 2 Profile oben rechts, gegeneinander getrimmt --> Gehrungsschnitt. 2013er etc bekomme ich (noch) nicht auf, insofern bin ich da wohl raus ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosenmak Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
