  Schrägen mit Oberfläche belegen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schrägen mit Oberfläche belegen (1740 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 20. Jun. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hab wieder mal eine kleine Baustelle und weiß mir nicht zu helfen.
Das Telefonat mit dem SWX Support heut war leider auch nicht wirklich zielführend.
Folgendes:
Ich habe eine Art Boden, welcher schräg zuläuft, sprich umlaufen 1 cm Rand (bis auf der ablaufseite) und dann entsprechend von drei seiten auf den ablauf zulaufend (siehe angehängtes Foto).
Nun möchte ich dem Ablauf aber nochmal eine Art Belag geben, zB Fliesen, Parkett was auch immer.
Jetzt kriege ich es beim besten Willen nicht hin eine Oberfläche mit Dicke von 10 mm sauber aufzulegen.
hat einer eine Idee oder zumindest einen Ansatz wie ich des sauber hinbekommen kann?
[Diese Nachricht wurde von sKy89 am 20. Jun. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von sKy89 am 21. Jun. 2014 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Jun. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Kenntnisstand ich dich abholen kann.
Meine Lösung wäre, mit dem Befehl "Offset Oberfläche" in 10mm Abstand eine Oberfläche zu erzeugen, die du dann wieder zu einem Solid aufdicken kannst. (nicht verschmelzen, dann bleiben es auch zwei getrennte Solids)
Halb leider nur SWX 2014 am Start, sonst hättest du ein Beispiel bekommen.
Grüße Günter
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 21. Jun. 2014 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so hatte ich die Idee auch schon mal, jedoch sind es ja drei Schrägen von den Seiten die ja auf die vierte zulaufen.
Und der Boden liegt samt Ablauf in einer Baugruppe. Die Schrägen werden aktuell auch erst in der Baugruppe ausgetragen, da diese ja auf den Ablauf zulaufen.
Übrigens: Ich habe doch 2014, hab das irgendwie völlig übersehen
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Jun. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sky,
dann häng doch mal deine Baugruppe mit den Einzelteilen hier rein.
(In der Baugruppe Pack&Go aufrufen und ein Zip draus machen)
Dann können wir uns besser mit deinem Problem auseinandersetzen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Jun. 2014 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
BodenMitGefaelle_SW2013.zip
Hallo sKy89,
meinst Du etwa so etwas?
Gruß Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 23. Jun. 2014 editiert.]
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
sorry die späte Antwort.
Ja das ist eigentlich genau das was ich wollte.
Herzlichen Dank=)
Damit kann ich erstmal arbeiten.
Das Forum ist super! Großes Lob nochmal an euch!
