  3D - Schnitt entlang einer Kurve
Autor Thema:  3D - Schnitt entlang einer Kurve (3272 mal gelesen)
PatDat
Sehen Sie sich das Profil von PatDat an!   Senden Sie eine Private Message an PatDat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatDat
erstellt am: 18. Jun. 2014 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
über Google habe ich euer Forum gefunden und viele interessante Beiträge zu Solidworks entdeckt.
Leider komme ich momentan bei einer Aufgabenstellung nicht weiter. Das Forum habe ich hierzu schon durchsucht, jedoch keinen entsprechenden Beitrag gefunden.
Vielleicht habe ich auch nach den falschen Begriffen gesucht?
Nun zur Aufgabenstellung:
- In eine Schale soll ein Anbauteil gesetzt werden
- Den dafür notwendigen Linienzug habe ich dem Anbauteil entnommen und auf die Schale als 3D-Skizze übertragen
  (siehe hierzu vereinfachtes Beispiel-Bild im Anhang)
- Nun möchte ich die Schale entlang der Linie aufschneiden und das Material entfernen, sodass ein Loch für das Anbauteil entsteht
- Leider komme ich an dieser Stelle nicht weiter, da ich keine geeignete Funktion dafür finde
Vielen Dank für Hinweise
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jun. 2014 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatDat 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Schneide einfach ein Rechteck auf gewünschte Tiefe und verrunde dann anschließend die entstandenen Ecken mit passendem Radius
Oder lad mal hoch das Bauteil
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
PatDat
erstellt am: 18. Jun. 2014 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die schnelle Antwort.
Leider habe ich das Beispiel glaube ich zu weit vereinfacht.
Die geraden Linien sind normalerweise auch gewölbt, wodurch ich dieses
nicht so ohne weiteres als geraden Körper austragen konnte.
Habe das Bauteil nur auf dem Uni-Rechner, wodurch ich es gerade auch nicht hochladen kann.
Gibt es denn allg. eine Funktion mit der ich das Bauteil entlang einer 3D-Kurve aufschneiden kann.
Mit der Funktion Trennebene komme ich dabei nicht weiter.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Jun. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatDat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PatDat,
ich würde z.B. beide Teile in eine Baugruppe einfügen und mit Formnest einen Durchbruch machen.
Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, je nach Einzelfall.
Gruß Lenz
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jun. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatDat 10 Unities + Antwort hilfreich
3dskfverdsurf.SLDPRT
3dspverdobf.zip
Hallo PatDat,
anbei die möglichkeit über Oberflächenbefehle den Ausbruch zu erzeugen. Modell ist in SWX2014 und ein Video dazu ist im zip-Archiv.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
