Thema: Materialdatenbank (2428 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Jun. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich fürchte ja es geht mal wieder nicht aber vielleicht bin ich ja blind. Hat von euch jemand eine Idee wie ich beim Material bearbeiten einen bestimmten Ordner offen anzeigen kann? Wenn ich Material bearbeiten will muss bekomme ich immer den falschen Ordner expandiert. Mir würde auch schon reichen wenn gar keiner expandiert wäre. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang mal ein Beispiel. Immer wenn ich auf Material bearbeiten gehe wird der Ordner "not to use 1 ->DIN Stahl geöffnet. Ich möchte aber dass hier entweder "meine" oder meinetwegen auch gar keiner geöffnet wird. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hast Du schon mal probiert die "not to Use" zu löschen, oder brauchst Du die? Hau sie mal kplt raus und schaue dann mal edit Bei mir geht der Werkstoff auf, der zuletzt verwendet wurde.. [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kagari Mitglied Application Engineer Data Management
 Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Die not to use müssen zum einen drin sein da uns ja SolidWorks hier wieder ein faules Ei gelegt hat. :-(( Die sind 1:1 Kopien von den Original SWX  -Ordnern. Wenn ich die rauskicke bekomme ich leider die Materialeigenschaften nicht mehr angezeigt. Das mit dem letzten funktioniert hier auch nicht (liegt wahrscheinlich daran dass unsere eigenen im Netz liegen). An der Dateiposition kann's nicht liegen. Da steht nur ein Ordner drin. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo SWX  -cad-nutzer, ich geh mal davon aus das es bei Jörg auch so aussieht wie bei mir wenn man den Materialauswahl-Dialog öffnet, und er hätte wohl gern die SWX -Standardordner zugeklappt und evtl. einen anderen dafür aufgeklappt z.B. den "Benutzerdefinierte Materialien". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die kriegste zu wenn du sie umbenennst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so. Einen Schritt bin ic schon weiter. Sobald SWX  eine Kategorie mit dem Namen "Steel" findet wird diese immer automatisch geöffnet. Jetzt gilt's nur noch herauszufinden wo das wieder definiert ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
