  Ausrichtung
Autor Thema:  Ausrichtung (1022 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin.
Lässt sich die Ausrichtung, die ich in eine Baugruppe definiert haben, auf eine andere Baugruppe exakt übertragen?
Gruß Eugen
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
was meinst du mit Ausrichtung? Meinst du etwa wie du auf dei Baugruppe schaust? Wenn ja dann ja du kannst Ansichten Speichern und zwar lokal nur für ein Dokumen oder Global über alle Dokumente hinweg.
Wenn du etwas anderes meinst, bitte mehr Details!
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
EugenB
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine Global speichern und in eine andere Baugruppe verwenden. Leider ist bei mir, so wie auf dem Bild gezeigt, nicht möglich. Ab welche SW Version geht es? Oder ist das Einstellung abhängig?
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
in SWX 2014 kannst du dir Ansichten erstellen > global speichern und somit in anderen Modellen anwenden.
Laut der Hilfe von SWX 2012 funktioniert es dort noch nicht...
http://help.solidworks.com/2012/German/SolidWorks/sldworks/HIDD_SELECT_NAMED_VIEW.htm
http://help.solidworks.com/2014/German/SolidWorks/sldworks/c_orientation_dialog_box.htm?id=91b8f608d2d440e5997f290b7edf17eb#Pg0
Gruß Kagari
EugenB
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber echt, wie man Söhnchen sagt, blöööööd!
