  Probleme Lizenzübertragung
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme Lizenzübertragung (4867 mal gelesen)
didbernd
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von didbernd an!   Senden Sie eine Private Message an didbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didbernd
Windows 10
SWX 2018 Sp1 Premium
Alternate PC mit I7 8700 und SSD
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
Speicherung auf windows Server 2008
Word, Exel, f-secure
erstellt am: 16. Jun. 2014 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hatte heute auf der Arbeit große Probleme bei der Rückübertragung meiner Lizenz.  Bei jedem Versuch gab es die angehängte Fehlermeldung. Da ich heute noch zu Hause arbeiten wollte habe ich dann notgedrungen die Lizenz von einem anderen Rechner übertragen. Das hat sofort ohne Probleme funktioniert. Kann mir jemand einen Tip geben woran es liegen könnte? Normalerweise klappte es spätestens beim zweiten Versuch. Dieses mal habe ich wenigstens 20 mal probiert bevor ich dann die Lizenz eines Kollegen genommen habe. Kann es damit zusammenhängen das ich nur DSL 2000 habe?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jun. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo didbernd,
diese Fehlermeldung kenne ich leider auch nicht, aber vielleicht hat das etwas mit der Streichung der Zweitaktivierung zu tun (bitte dort den ganzen Thread aufmerksam lesen, bis zum Ende, da kommt auch eine Lösung)?
Wenn du sagst mit der Lizenz deines Kollegen geht es direkt scheint es ja an dieser speziellen Seriennummer zu liegen (oder viel Pech oder etwas speziellem mit dem Netzwerk an deinem Rechner). Am einfachsten fragst du bei deinem SolidWorks Vertriebspartne rnach, die können in der Lizenzgeschichte zumindest nachschauen, was damit ist und können dir das mit Sicherheit sagen. Es wäre schön, wenn du dann hier wieder kurz reinschreibst, was die Ursache war.
Ciao,
Stefan
didbernd
Problemlöser
Windows 10
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist richtig das der Fehler ohne die Streichung der Zweitlizenz wohl nicht auftreten würde. Dann müsste ich ja nocht dauernd Lizenzen zurückgeben und wieder aktivieren. Aber eigentlich hat es bis gestern immer ganz gut funktioniert. Man sollte nur immer darauf achten das wirklich die Meldung "Transfer erfolgreich" erscheint.
Hab gerade den Service kontaktiert. Sie melden sich...
didbernd
Problemlöser
Windows 10
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun funktioniert alles wieder. ich habe (hatte) mehrere Versionen von SWX auf dem Rechner. Irgendwie hat SWX 2014 versucht mit dem Lizenzmanager von SWX 2013 die Lizenz zurück zu geben. Da die 2013er aber nicht aktiviert war konnte er keine Lizenz zurück geben. Nun habe ich die alten Verisonen von SWX gelöscht so das derzeit alles funktioniert. Ich hoffe das dies der Fehler war. Ein par Restzweifel habe ich noch aber wir werden sehen...
didbernd
