Thema: Lufthutze als Formpresswerkzeug nachbauen - Welche Features verwenden (1915 mal gelesen)
Michael8787 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 21 Registriert: 16.01.2014 Solidworks Premium 2014 64 bit Solidworks Simulation Premium 2014 64 bit Solidworks Flow Simulation 2014 64 bit
erstellt am: 16. Jun. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich versuche ein Formpresswerkzeug zu erstellen mit welchem ich diese Lufthutze, welche ich als Step bekommen habe, nachbauen und in mein Blech pressen kann. Kann mir jemand sagen wie ich bei diesem Bauteil am besten vorgehen muss um es aufzubauen? Es wäre natürlich möglich ein Formnest zu machen, aber dann kann ich die Dimensionen der Hutze nicht verändern. Ich habe versucht zwei Skizzen zu machen und diese mit Aufsatz/ Basis auftragen oder Aufsatz/ Basis ausgeformt zu verbinden. Es hat jedoch nicht geklappt den Hutzenstempel nachzubauen. Da er ebenfalls einen leichten Radius auf der abgewinkelten Fläche hat. Vielen Dank im Voraus und einen guten Wochenstart.
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael8787
Moin, schau mal in die Design Library. Dort findest du unter Forming Tools / Louvers ein Beispiel. Das verwendete Feature nennt sich Blech / Formwerkzeug.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Ich weiss wie ich das Formwerkzeug aus dem Volumenkörper mache. Ich habe es jedoch nicht geschafft den Volumenkörper, sprich das Negativ der Hutze, nachzubauen. Ich habe versucht mit zwei Skizzen und einer Leitlinie den Volumenkörper nachzubauen. Klappt aber nicht, da die abgewinkelte Fläche des Stempels auch einen kleinen Radius hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael8787
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank Heiko, ist sehr nett von dir, dass du mir sogar noch das Modell überarbeitest! Diesen Formstempel kann ich gut verwenden um meine Hutzen zu machen. Für nächstes Mal würde ich trotzdem noch gerne wissen wo mein Fehler liegt bei Aufsatz/ Basis ausgeformt also warum diese Fehlermeldung immer kommt? Weiss da jemand Bescheid? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael8787
Eine Leitkurve will und soll die Oberfläche der Ausformung dirigieren. Dazu muss sie dann auch an der KONTUR ansetzen, nicht mittig. Ggf. könntest du sie bei dir als Mittellinienparameter verwenden. Oder, wie gesagt: Setze sie aussen an. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
