  Lasche an Rundung anfügen???
DCAM integriert in SOLIDWORKS., ein Webinar am 17.03.2026
Autor Thema:  Lasche an Rundung anfügen??? (2862 mal gelesen)
GrafZahl81
Sehen Sie sich das Profil von GrafZahl81 an!   Senden Sie eine Private Message an GrafZahl81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrafZahl81
erstellt am: 15. Jun. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kupplungsschutz.SLDPRT
Hallo, hab mal wieder ein kleineres Problem bei dem ich nicht weiter komme....Ich will an dem angefügtem Bauteil weitere Laschen anfügen sodass der "Kupplungsschutz" montiert werden kann....vielleicht kann mir hier der ein oder andere helfen??
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Jun. 2014 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafZahl81 10 Unities + Antwort hilfreich
Kupplungsschutz-AB-SW2013.SLDPRT
Boerdel-AB-SW2013.SLDPRT
Hallo Graf,
also, ehrlich gesagt, habe ich es mir drei Mal überlegt, dir zu Antworten.
Jetzt bist du seit 2011 hier im Forum angemeldet, hast einige Beiträge erstellt, und solltest eigentlich gewisse Gepflogenheiten hier kennen.
Die Frage aller Fragen: welche SW Version hast du?
Warum sollte ich mir die Mühe machen, dir ein Model aufzubauen, wenn du es hinterher nicht öffnen kannst?
Ich also zuerst mal mit SW 2014 auf die Schnauze gefallen.
Das ist nicht böse gemeint, aber nimm dir das Bitte zu Herzen.
Viel scheinst du nicht mit SW zu Arbeiten, schon gar nicht mit den Blechfeatures.
Stichwort offene Skizzen und dünnes Feature etc. (Eine Blechschulung würde dir gut tun)
Deine Laschen lassen sich nicht mit den regulären Blechfeatures erstellen, da es sich hier nicht um Biegungen sondern um Verformungen handelt.
Ich hab dir das mal auf die schnelle Hingeschustert, so wie es gehen könnte. Musst du aber noch weiter anpassen.
Allerdings kannst du jetzt keine kpl. Abwicklung mehr erwarten, wegen der Verformung.
Dennoch lässt SW in gewissen Fällen auch Kuriositäten zu.
Die Büchse lässt sich sogar noch abwickeln, wenn du den Schnitt unterdrückst.
Evtl. könntest du auf Basis dieser Büchse deine Abdeckung neu aufbauen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
GrafZahl81
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank "Andi Beck", also ich wollte hier wirklich nicht gleich eine vorgefertigte Lösung präsentiert bekommen, wie du schon meintest bin ich nicht der Experte was das Blechfeature betrifft. Nun ist es doch so das man ewig probiert und schlussendlich gibt es eine Lösung die so einfach und genial ist, dass man die Hände über dem Kopf zusammen schlägt und an sich selbst zweifelt. Nur aus diesem Grund habe ich die frage hier gestellt....Was nun deine Lösung betrifft, bin ich mir auch nicht so sicher da ich das gesamte Teil nicht abwickeln kann...vielleicht gibt es noch eine andere Lösung???
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafZahl81 10 Unities + Antwort hilfreich
nein mit der Geometrie geht's nicht.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafZahl81 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Lösung, die dann auch abwicklungsfähig wäre ist, mit "Ausgeformter Biegung" zwischen zwei U-Profilen ein facettiertes Blech zu machen. An die nun geraden Kanten kannst du dann auch deine Laschen anbringen.
Einen schönen Gruß von Heiko
GrafZahl81
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kupplungsschutzb.SLDPRT
sooo, hab nochmal ne Runde gebastelt, sicherlich ist das nicht die optimale Variante nur leider fehlen mir dann auch die Ideen....
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafZahl81 10 Unities + Antwort hilfreich
So, oder ähnlich würde auch das Ergebnis mit "Ausgeformter Biegung" aussehen.
Es ist nun mal so, das eine Lasche an eine krumme Kante nicht geht, sofern man die Abwicklung will. Und die Variante mit dem "Ausgetragenem Flansch" wurde vor einiger Zeit hier auch in einem Faden diskutiert / probiert, liefert auch kein befriedigendes Ergebnis...
GrafZahl81
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, also mach ich das ganze wohl auf diese Art und Weise....trotzdem vielen Dank an alle die hier geantwortet haben...
