  Warum instabil?
Autor Thema:  Warum instabil? (2792 mal gelesen)
maxi3390
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von maxi3390 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi3390  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi3390
SWX Premium 2014, SP 3,0
erstellt am: 14. Jun. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modell.zip
weiß vielleicht irgendjemand warum diese Modell als Instabil betrachtet wird?
Im Anhange das Modell.
Schönes Wochenende noch!
ist ne .zip datei.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 14. Jun. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi3390 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst du denn unter "instabil"? Wenn ich das Teil öffne siegt alles i.O, aus.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 14. Jun. 2014 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi3390 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezieht sich das "instabil" auf die Mechanik, Statik, die Art und Weise des Aufbaus in SWX, oder auf die Datei an  sich?
BTW : Die Baugruppe ist nicht vollständig. Da fehlen Teile. Bitte solche ZIPs mit Pack and Go erzeugen, dann sind sie auch komplett.
Grüße Günter
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jun. 2014 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi3390 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Anzahl an nicht voll definierten Skizzen ist der Begriff instabil durchaus angebracht.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
maxi3390
erstellt am: 15. Jun. 2014 03:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
File wurde mit Pack&go samt Simulation erstellt?!
Bei der Simulation, meldet SWX "Model Instabil" ..
Stehen die braunen Punkte der Balkensimulation für undefiniert?
Zeit für eine Simulation Schulung
Bin trotzdem für Lösungen sehr dankbar
Lg Max
maxi3390
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, obwohl mit Pack&go gepackt wurde dürfte wirklich etwas verloren gegangen sein.
Hier nochmal die Schweißkonstruktion.
Weiß irgendwer Rat?
maxi3390
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
port.SLDPRT
Weiß irgendwer Rat?
maxi3390
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem solved..
GWS
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi3390 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzählst du uns auch wie?
maxi3390
erstellt am: 17. Jun. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte eine Kopfplatte vergessen aus der Studie auszuschließen..
Die war anschließend nicht in der Sim. verbunden ( Warum auch immer?)
Ich habe sie dann von der Studie ausgeschlossen, und dann hats geklappt
