  Ordner unterdrücken SWX 2014
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  Ordner unterdrücken SWX 2014 (1725 mal gelesen)
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren Mitglieder
Ich habe mich nun entschlossen dem Forum beizutreten, da ich sehr viel Erfahrungen hier gesammelt habe und vielleicht auch in einigen Dingen euch ebenfalls weiterhelfen kann.
Mein Problem tritt seit Solid Works 2014 auf. Es können keine Ordner mehr unterdrückt werden, d.h. die Features im Ordner werden unterdrückt der Ordner selber aber nicht, die Unterdrückung kann über den Ordner nicht wieder aufgehoben werden sondern ich muss alle Features markieren und von Hand die Unterdrückung aufheben. (Im Anhang ein Bildausschnitt vom Verhalten). Ich muss dazu sagen es tritt nur bei Dateien auf die in der Solid Works Version 2012 erstellt wurden, neu erstellte Ordner in Solid Works 2014 funktionieren ohne Probleme.
Ein SPR ist bei Solid bereits angelegt, aber ich habe gehofft vielleicht hat ja der ein oder andere ebenfalls die Erfahrung gemacht und schon eine Lösung gefunden.
Danke schon mal für eure Antworten
Nickel
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Jun. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nickel3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nickel,
ich hab zwar keine Lösung außer die Ordner "einfach" neu zu erstellen aber eine Vermutung woran das verhalten liegen könnte und zwar dass seit SWX 2013 Unterordner möglich sind und sich hierfür ja was in der internen Ordnerverwaltung von SWX getan haben müsste.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Nickel3011
erstellt am: 17. Jun. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Vielen Dank für deine Antwort. Die Ordner neu erstellt haben wir auch schon aber das Problem besteht weiterhin, das komische ist nur bei manchen Ordnern funktioniert es und bei manchen nicht. Aber mit der geänderten Ordnerverwaltung könntest du recht haben. Auf jeden fall ist da noch ein rießen Wurm drin den Solid Works hoffentlich schnell beheben kann
Nickel
