  Keine Ausschnitte am Modell möglich
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Keine Ausschnitte am Modell möglich (1024 mal gelesen)
roda
Mechanical Design, Projektmanagement
Sehen Sie sich das Profil von roda an!   Senden Sie eine Private Message an roda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roda
SWX 2014SP3 Premium 64 bit
Intel I7 3820, 16GB RAM, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich kann seit einiger Zeit an  STEP Modellen die wir von unserem Lieferant erhalten keine Bearbeitungen mehr durchführen. Lieferant verwendet Pro/E. Aufbaufehler waren schon immer dabei. Mehr oder weniger. Trotzdem konnte ich Ausschnitte einfügen und das Modell weiter bearbeiten. Komischerweise kann ich auf der gleichen Fläche wo Ausschnitte nicht möglich sind mit dem Bohrungsassistent Bohrungen machen. Was läuft da schief wie bekomme ich das in den Griff.
Danke für Eure Hilfe
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was sagt SWX in den Befehlen dazu? Was kommen für Meldungen?
Grüße!
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roda 10 Unities + Antwort hilfreich
ok. versuchs mal mit deinem modell in eine neue BG zu setzen und speichere diese als step datei ab. vielleicht hilfts ja
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roda 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Teil vom Modell evtl. ein Oberflächenkörper?
Durch Importprobleme kann SW teilweise keinen Volumenkörper erstellen....dann dürften die normalen Features auch nicht funktionieren
roda
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal für alle ein Bild mit dem zugehörigen Featurebaumausschnitt mit angehängt.
Aber weshalb kann er dann Bohrungen setzen? Das sind die unregelmäßigen Löcher links im blauen Bereich.
Es scheint also etwas zu gehen. Nur eben mit dem Ausschnitt Feature nicht.
Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...scheinen ja Volumenkörper zu sein. Dann weiss ich so auf Anhieb auch nicht weiter.
Kannst du das Modell mal anhängen?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roda 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Importdiagnose und das (möglicherweise manuelle) Beheben der gefundenen Fehler ist notwendig, um fehlerfreie, mit Volumenbefehlen nachbearbeitbare Solids zu bekommen.
Das wird dir niemand abnehmen können.
Wenn in STEP zu viele Interpretationsfehler mitkommen, probiert IGES aus.
Mist rein = Mist raus.
Grüße Günter
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jun. 2014 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roda 10 Unities + Antwort hilfreich
der Bohrassi kann auch in 3d-Skizzen, d.h. auf nicht-planaren Oberfächen Löcher produzieren. Das könnte auch eine Lösung sein...
Einen schönen Gruß von Heiko
