  Baugruppe - Teil auf runder Fläche anpassen
Autor Thema:  Baugruppe - Teil auf runder Fläche anpassen (4143 mal gelesen)
Contugeo
Sehen Sie sich das Profil von Contugeo an!   Senden Sie eine Private Message an Contugeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Contugeo
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Wie in dem anhängenden Bild zu sehen, habe ich einen Fuß, den ich auf dem Klöpperboden anbringen möchte.
Wie ist es mir möglich das obere Blech der Rundung des Bodens anzupassen? Ich habe es über Elemente übernehmen versucht, bekomme jedoch ständig nur die Fehlermeldung das Teil verfüge über keinen peripheren Kurvenzug.
Und falls das zufällig auch wer weiß (muss ich nicht extra einen Thread dazu erstellen): Wenn ich als .dwg speichere, wird mir immer die Schriftart rausgehauen und es sieht als .dwg dann arg durcheinander aus. Gibt es eine Einstellung dazu?
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich im Vorraus.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Externen Referenzen kannsst Du deinen Fuss in der BG Verlängern zu deiner Oberfläche/Körper.
2. Beim Speichern zu DWG. Aufpassen, dass Du vorher reduziert auf vollständig geladen hast.
Dein Behälter sieht aus als ob ich sowas auch schon bei einer Fa. gemacht habe. Arbeitest du zufällig dort, nimm meine Vorlage her ;-)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Bringe den Fuß doch erst einmal in Position. Und dann kannst du ihn im Kontext der Baugruppe bearbeiten. Und nun übernimmst du entweder die Skizze des Bodens, und führst damit einen Schnitt am Fuß aus. Oder du übernimmst die Fläche des Boden, und konstruierst den Fuß dagegen. Z.Bsp. mit Austragen bis Oberfläche etc.
Beim Speichern von DWG/DXF (aber auch anderen Formaten) gibt es in der Dialogbox unten die Schaltfläche Optionen. Da kannst du einstellen, wie mit den Schriftarten verfahren werden soll.
Einen schönen Gruß von Heiko
Contugeo
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für eure schnellen Antworten.
Der Fuß ist jetzt in der richtigen Position. Wenn ich versuche das Teil zu bearbeiten und die Skizze vom Boden 8mm zu versetzen, bekomme ich ständig diese periphere Kurvenzug-Fehlermeldung. Genauso, wenn ich bis zum Körper verlängern will (laut der Draufsicht ist es ja nicht ganz in der unteren Kurve, sodass ich bis zur Oberfläche nehmen könnte und muss ja auch 8mm sein). Hatte auch schon versucht eine Ebene unter den Boden zu legen, wollte die Blechskizze auf den Boden übernehmen und er nörgelt mich auch an.
Blödes Verstärkungsblech.
@SWX-cad-nutzer Ich glaube nicht, dass du schonmal für uns gearbeitet hast
Wir haben in unserer Firma gerade erst damit begonnen von 2D auf 3D umzustellen. Das ist jetzt der erste Behälter, deshalb gibt es eben noch ein paar Startschwierigkeiten. Ich bin mir auch ziemlich unsicher, ob ich überhaupt effektiv arbeite.
Wegen der Speicheroptionen - da ist es eigentlich richtig eingestellt.
Hatte die Schriftfelder auch von unseren 2D Zeichnungen in SolidWorks übernommen. Da sieht es gut aus, aber wenn ich es wieder als .dwg speichere, haut er mir die Texte aus den Feldern.
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem effektiven Arbeiten wird sich erst nach einer gewissen zeit einstellen, wenn die Grundlagen erstellt sind und darauf aufgebaut werden kann.
Es ist daher wichtig, sich am Anfang die Mühe zu machen und die Strukturen und Arbeitsweisen festzulegen.
Der Behälter für die Fa. bei der ich arbeiten "durfte" war aufgebaut:
-Als Baugruppe
-mit einem "Skelett-teil" als Referenzskizze für die Bau-Größe (für schnelleres Anpassen)
-externen Referenzen für die angrenzenden Teile (für schnelleres Ändern)
Grüße!
Contugeo
erstellt am: 15. Jun. 2014 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui, auf eine Skelettskizze kam ich gar nicht, das ist ein super Tipp, dankeschön!
Mit meinem Füße-Problem bin ich leider immernoch nicht weiter. Wer hat Ratschläge für mich?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Jun. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
mir is unklar wie dein Fuss gneau verbunden werden soll, wie rechts oder links auf meinem Bild, weil je nach Ausführung gibt es andere vorgehensweisen?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Contugeo
erstellt am: 16. Jun. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
So wie bei deinem Beispielbild rechts soll es sein.
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit zum Verknüpfen wäre:
-auf der Mittenachse deines Fusses machst du einen Skizzenpunkt.
-diesen punkt verknüpfst Du in deiner BG mit deckungsgleich oder Abstand zu deinem Boden.
-evtl kannst du an deinem Boden auch eine Skizzenpunkt oder einRaster anlegen um mit dem pkt des Fusses zu verknüpfen
Grüße!
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Jun. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
tawifewiextref.zip
dann mal mein Beispiel mit dem Fuss im Kontext der Baugruppe in Abhängikeit vom Tank erstellt.
Ist aber bestimmt nur eine von vielen Varianten so etwas zu lösen  .
Contugeo
erstellt am: 18. Jun. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd, könntest du mir genauer erklären wie du das Ganze gemacht hast?
Gerne auch per PN.
Ich wäre dir sehr dankbar.
Hab zwar jetzt hinbekommen, dass es von außen richtig aussieht, aber die Darstellung in der Zeichnung und die Bemaßung funktioniert natürlich nicht richtig.
Der Mann von der Hotline hat mir den Tip mit der Oberfläche gegeben, aber ich konnte ja nicht genau die Ebene an den Klöpperboden legen oder irgendwas ausschneiden..
Wahrscheinlich ist es ganz simpel und ich komm nur nicht drauf.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
featta.7z.txt
feattaV2.7z.txt
Hallo Contugeo,
anbei ein Video, wie ich es gemacht habe ohne genauer darüber nach zu denken, da ich mit sowas eigentlich nichts am Hut hab.
(.txt weglöschen und mit 7zip entpacken)
[EDIT]Noch eine zweite Variante angehängt, wie du mit deinem Ansatz weiter machen könntest.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jun. 2014 editiert.]
Contugeo
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist jetzt mein persönlicher Held, Bernd
Vielen Dank!
