  Vorgefertigte Bauteile (Zugfeder) konfigurieren/Maße ändern
Autor Thema:  Vorgefertigte Bauteile (Zugfeder) konfigurieren/Maße ändern (3437 mal gelesen)
RollingStone
Sehen Sie sich das Profil von RollingStone an!   Senden Sie eine Private Message an RollingStone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RollingStone
erstellt am: 11. Jun. 2014 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
ich habe mir folgende Federn runtergeladen:
http://solidworks.cad.de/lib_feder01.htm
(die zweite und die letzte)
und hier:
http://solidworks.cad.de/lib_feder02.htm
die letzte.
Bei allen drei das gleiche Problem:
Nach Import in Solidworks zerschießt es mir nach Änderungen von Standardmaßen (also z.B. Federlänge, Durchmesser, o.ä. ..) jedes mal die Skizzen und Features und die Feder ist dahin ...
Wie funktioniert dieses: "Federspezifikationen frei konfigurierbar über Masterskizze"?
Das versuche ich schon die ganze Zeit, aber ... wie gesagt. Es zerschießt jedes mal alles. Ich ändere dazu nicht mal die Skizzen sondern klicke einfach doppelt auf diese weißen Kästchen mit den Werten, um diese zu ändern.
Bitte um Hilfe. Danke im Voraus!
RollingStone
erstellt am: 12. Jun. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer noch Hilfe benötigt.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jun. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RollingStone 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mal vermuten das Du ,wie auch ich ,keine passende Excel Version installiert hast.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
RollingStone
erstellt am: 12. Jun. 2014 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
würde mal vermuten das Du ,wie auch, ich keine passende Excel Version installiert hast.
Grüße Andreas
man braucht Excel für diese SolidWorks "Funktion"? Wie ist das denn?
Habe das Office 2003, also auch Excel 2003.
Krümmel
erstellt am: 12. Jun. 2014 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RollingStone 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dem ist so
Hab @home gar kein Excel und werde das morgen mal @work mit SWX 2014 und der neuesten Excel Version versuchen.
Diese Dateien sind schon ziemlich angegraut, mal sehen ob sich das noch öffnen lässt.
Edit: Du kannst mittlerweile solche Modelle auch bei z.B. Gutekunst auf der Webseite konfigurieren und anschließend downloaden.
http://www.federnshop.com/Zugfedern/ZugfedernSuche.aspx
Grüße Andreas
RollingStone
erstellt am: 12. Jun. 2014 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Habe jetzt gerade noch mal ein paar andere Modelle ausprobiert. Jetzt kenne ich auch die Verbindung SW-> Excel ..
Und trotzdem: Ich kriege es nicht hin die Maße die ich brauche abzuändern.
Die Feder die ich brauche hat folgende Maße:
d (Draht) = 1,75mm
dm (also gemittelter Durchmesser) = 16,25mm bzw. De (Durchmesser außen) = 18mm
Enden so gebogen (ganz normal):
http://www.shop-005.de/shop_cfg/MTZCichy/zugfeder_schaltung_ts.jpg
(Eine Schlaufe aber am besten noch 90 Grad mehr umgebogen ... also 270 Grad.
... so weit kriege ich es noch hin!
Dann allerdings: Vom linken Bogen (außen) bis zum linken Spiralanfang sollen es l = 20mm sein, die Spirale ungespannt an sich soll l = 36mm lang sein und vom rechten Bogen (außen) bis zum rechten Spiralanfang sollen es 41mm sein! Die beiden Federnenden müssen also beide unterschiedlich lang verlängert werden und die Spirallänge an sich muss geändert werden.
Weiß jemand was ich meine und könnte mir da behilflich sein?
Danke!!
RollingStone
erstellt am: 12. Jun. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zugfeder.zip
Die Datei mit der ich bisher am weitesten gekommen bin habe ich angehängt. Hatte ich irgendwo hier im Forum gefunden bzw. war in einem Beitrag angehängt.
Vielleicht kriegt es ja damit jemand hin diese Enden und die Spiralde noch passend zu verlängern?
Danke!
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RollingStone 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder-001.zip
Feder-002.zip
Hallo zusammen
da wir auch öfters Federn verbauen hier mal 2 (Druckfedern) von uns.
Sie sollten eigentlich komplett über Gleichungen zu steuern sein.
Der Unterschied zw. den Beiden ist, dass die Feder-001 keinen Knick beim Übergang von den angelegten zu den federneden Windungen hat,
aber dafür wie eine progressive Federn aussieht.
Die Feder-002 hat den Knick aber dafür konstante federnde Windungen.
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 13. Jun. 2014 editiert.]
RollingStone
erstellt am: 16. Jun. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nahe:
Hallo zusammen
Hallo!
vielen Dank schon mal. Kann die Dateien aber nicht öffnen.
"Zukünftige Version". Habe SW 2013.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Jun. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RollingStone 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder-001-V13.zip
anbei eine der Federn in SWX2013
Heinz
