  Wie kann ich eine Ebene auf einem Schnittbild erstellen?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Wie kann ich eine Ebene auf einem Schnittbild erstellen? (1812 mal gelesen)
hedie
Sehen Sie sich das Profil von hedie an!   Senden Sie eine Private Message an hedie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hedie
erstellt am: 11. Jun. 2014 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe hier ein verbogenes Volumen.
In die Innenfläche möchte ich nun ein Gewinde machen.
Dazu wollte ich das Profil des Gewindes an die Innenwand zeichnen, und dann austragen.
Leider kann ich keine Ebene auf den markierten Bereich legen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Kurz und knapp, wie krieg ich eine Ebene auf den markierten bereich?
Danke schonmal
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jun. 2014 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
temporäre Achse einblenden _ dann Ebene erstellen mit der Achse und einer Standard Ebene.
Was für ein Gewinde willst Du denn modellieren ?
Da gibts schon son paar Dinge worauf geachtet werden muss
Am Besten mal die Gewindebezeichnung nennen und das Bauteil hochladen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jun. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hedie,
du meinst aber jetzt einen physikalischen Schnitt und nicht nur die Schnittdarstellung aus dem Head-UP-Menu, wenn doch bekommst du die dadurch enstandenen Flächen nicht als Startebene gewählt, da mußt du schon wie Andreas schrieb eine neue Referenzebene erzeugen die du verwenden kannst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
hedie
erstellt am: 12. Jun. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
--> Was für ein Gewinde willst Du denn modellieren ?
Ich möchte ein POC28 Gewinde modellieren. Also eines von PET-Flaschen.
--> Am Besten mal die Gewindebezeichnung nennen und das Bauteil hochladen.
Ich kann das Teil heute Abend hochladen.
---> du meinst aber jetzt einen physikalischen Schnitt und nicht nur die Schnittdarstellung aus dem Head-UP-Menu, wenn doch bekommst du die dadurch enstandenen Flächen nicht als Startebene gewählt, da mußt du schon wie Andreas schrieb eine neue Referenzebene erzeugen die du verwenden kannst.
Doch  ich habe lediglich die Schnittansicht gemacht.
Neue Referenzebene erzeugen... Hmmm...
Falls die Erklärung dazu nicht all zu kompliziert ist, könnte mir jemand beschreiben wie dass
zu bewerkstelligen ist?
Bei der Beschreibung von Andreas blick ich noch nicht 100 prozentig durch...
