  Querschnitt aus STL Grafik
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung, ein Seminar am 24.09.2026
Autor Thema:  Querschnitt aus STL Grafik (1351 mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen Ring aus Silikon per optik vermessen lassen.
Ich habe nun eine STL Datei, die mir aufgrund von zu vielen Oberflächen SWX nur als Grafik importieren will.
Was ich mit den Daten machen muss:
Ich benötige den Querschnitt des Ringes.
Mir würde es reichen, wenn ich einen Schnitt in die Grafik legen könnte, um den Querschnitt in einer Skizze nachzuzeichnen.
Genauigkeit würde mir so ausreichen.
per Schnitt kann ich die Grafik nicht schneiden, desweiteren habe ich das PRoblem wie ich die Ebene des Ringes abnehmen kann, da der Ursprung schräg im Ring liegt.
Ich hoffe ihr versteht ca. was ich vorhabe, und könnt mir paar Denkanstöße geben.
amayer
Konstruktion & Entwicklung
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
