  Bohrung in einer .step Datei bearbeiten
Autor Thema:  Bohrung in einer .step Datei bearbeiten (3437 mal gelesen)
Karmine175
Sehen Sie sich das Profil von Karmine175 an!   Senden Sie eine Private Message an Karmine175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karmine175
Windows 7 64bit
UG NX 7.5
Solid Works 2012 x64
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
Solid Works ist nicht mein Spezialgebiet.
Ich suche eine Funktion mit der ich eine Bohrung in einer Step datei nachträglich ändern kann. Gibt es sowas?
Ich kann die Bohrung leider nicht einfach schließen, weil die Oberfläche gekrümmt und gebogen isd
Danke schon mal für jede gedrückte Taste die mir weiterhilft
Freies Signaturfeld zu verkaufen!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
dennoch kann man die Bohrung oft bearbeiten:
- mit "Fläche löschen" könnte man die Bohrung ggf. komplett löschen (und dann eine neue machen)
- mit "Fläche verschieben" kann man sie größer / kleiner machen, oder verschieben
- mit "Feature bearbeiten" kann man sie (durch das FeatureWorks) re-parametrieren, dann ändern.
Einen schönen Gruß von Heiko
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karmine175 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karmine175: Ich kann die Bohrung leider nicht einfach schließen, weil die Oberfläche gekrümmt und gebogen isd
Das würde ich nicht unbedingt so stehen lassen. Mit den Oberflächenbefehlen kann man schon ziemlich viel reparieren.
Möglicherweise hilft auch "Fläche löschen", um eine Bohrung verschwinden zu lassen: Alle Bohrungsflächen auswählen, die Option Patch erstellen oder ausfüllen auswählen, jenachdem, was besser aussieht. Notfalls nur Löschen und mit dem Befehl "Ausgefüllte Oberfläche" das Loch wieder schließen.
