  Bohrungensanzahl von allen Konfigurationen
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungensanzahl von allen Konfigurationen (5040 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 05. Jun. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine Platte mit mehreren gleichen Bohrungen.
Anzahl der Bohrungen ist von der Größe der Platte und dem Bohrungsdurchmesser abhängig. Über Füllmuster und Excel tabelle gesteuert.
Frage:
kann ich mir irgendwie die Anzahl der Bohrungen in jeweiligen Konfiguration von SWX angeben/ausrechnen lassen, um nicht alle Bohrungen zählen zu müssen( bei manchen bis zur 1500 Bohrungen)?
Oder kann man im Füllmuster nachschauen wieviele Muster er von einem Feature gemacht hat?
Gibt es evtl eine art Featureanalyse " Im Teil sind so und so viele Schnitte..." o.ä.?
Sind ca.150 Konfigurationen, daher mit Bohrungstabelle für jede Konfig  sehr zeitaufwändig.
Vlt hat jemand damit schon Erfahrung gemacht.
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 05. Jun. 2014 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
schau mal hier -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023737.shtml
Ich weiß zwar nicht, wie komplex Deine Füllmuster sind, aber eine Möglichkeit wäre die Muster der Bohrungen vielleicht in Verbindung mit ein paar Gleichungen über "Lineare Muster" zu generieren. So hättest Du die Möglichkeit,die Variable "Anzahl des Musters" auszulesen bzw. mehre Lineare Muster" zu addieren bzw. Multiplizieren und dann als Info in die Tabelle einzufügen.
CADMike
http://www.load3d.de
http://www.protedac.de
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 05. Jun. 2014 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
den hatte ich auch schon gefunden.
Mit linearen Mustern wird es schwierig denn, dafür muss ich ja die Anzahl schon vordefinieren, was eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, oder zumindest irgendwie die Anzahl der gemusterten Bohrungen begrenzen.
Warten wir mal ab, ich weiß dass in diesem Forum kreative und schlau Köpfe sitzen, evtl haben die einen Lösungsansatz.
Gruß Eduard
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 05. Jun. 2014 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Platte_mit_Muster.SLDPRT
Hallo Eduard,
Klar mußt Du die Anzahl bestimmen, aber das kannst Du doch mathematisch sehr schön in Excel machen.
Du hast die Plattebreite und Plattenhöhe, den Bohrungsdurchmesser, die horizontalen und vertikalen Bohrungsabstände und nun gibt Du ein Mindestmaß für den horiz. und vertik. Rand vor....Fertig.
Damit kannst Du doch Alles definieren.
Schau mal im Anhang, habe extra ne halbe Nachtschicht für Dich eingelegt. Allerdings quick & dirty, mußt Du noch was schöner machen.
P.S.
Die blau markierten Werte sind Deine Eingabewerte.
Die rot markierten Werte sind die Berechnungen.
CADMike
[Diese Nachricht wurde von CADMike am 06. Jun. 2014 editiert.]
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 06. Jun. 2014 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Screenshot, hatte ich vergessen.
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADMike,
ja bei einer rechteckigen Platte ist es gar kein Problem, hier stimme ich dir vollkommen zu. Bei einer runden Platte mit schräg sitzenden Bohrungen, ist es meiner Meinung nach etwas komplizierter. Vor allem wenn bei Hälfte der Konfigurationen die rot-markierte Bohrung außermittig sitzt, was einen ganz anderen Muster ergibt.
Allgemein geht's mir um die Möglichkeit in SWX, zum Beispiel bei platten mit komplizierteren Außenkonturen und ähnlichem.
Trotzdem gibt's schon mal 10U's, dafür dass man um 00.00 noch am nachdenken ist.
Gruß Eduard
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Möglichkeit bietet die Blechfunktion:
- wandle das Teil über "einfügen Biegungen" in ein Blech um (SWX findet richtiger Weise keine Biegungen - Blech wird's dann trotzdem)
- im Feature-Baum die Zuschnittsliste aufklappen, "Zuschnittslistenelement" anklicken RMT "Eigenschaften" anwählen
- Info ablesen
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn (bei bekanntem Bohrungsdurchmesser) mit der Berechnung ("Gesamtfläche ohne Bohrungen" - "Gesamtfläche mit Bohrungen") / "Bohrungsquerschnitt" = "Anzahl der Bohrungen"?
Grüße, RBE
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RBE,
der Ansatz ist schon gut, die Idee hatte ich auch schon, allerdings wüßte ich nicht, wie man die Oberfläche mit Bordmitteln rausschreibt.
Die Eigenschaft "SW-SurfaceArea@xxx" liest ja die Gesamzoberfläche aus, da müßte man über die Plattenstärke erst die Teiloberflächen der Plattenstärke berücksichtigen und auseinander bröseln
Vielleicht wäre die Berechnung über die Masse die einfache Variante "SW-Mass@xxx".
Masse erstes Feature (Grundkörper) Länge x Breite x Plattenstärke x Dichte] - [SW-Masse@xxx / [Bohrungsmasse]
VG
CADMike
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
27270_anzahl-fuellmuster.zip
ich hab einen anderen Ansatz, das funktioniert zwar auch nicht automatisch auslesend über alle Konfigurationen, aber zumindest ohne zählen. Hat auch den Vorteil, dass es mit jedlicher Art von Fläche und Lochmuster inkl. Füllmustern klappt
  • Erzeuge einen zusätzlichen "Rahmenkörper" der die gesamte Platte umfasst ohne das Ergebnis zu verschmelzen
  • Füge ein Kombinieren-Muster hinzu und zieh denen Lochkäse von dem Rahmenkörper ab
  • Hinter den Volumenkörpern steht jetzt die Anzahl, einen Abziehen (für den Außenrahmen) und du hast die Anzahl der Löcher
Wenn du den Rahmenkörper groß genug für alle Konfigurationen machst kannst du ganz schnell in jeder Konfiguration ablesen, wie viele Löcher da jeweils sind, und wenn du die Zählung nicht brauchst unterdrückst du einfach den Rahmenkörper und das Kombinierenfeature und hast nur deinen normalen Körper.
Ich hab mal ein Video davon gemacht, da wird das hoffentlich klarer, was ich meine.
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Waermetauscherplatte.SLDPRT
also ich habe das 2007 so gemacht, wie im angefügten Beispiel zu sehen. Man könnte jetzt noch die Platte hinzugeben, und dann die Bohrungskörper über Kombinieren abziehen. Das ging aber seinerzeit nicht, da der Kunde eine Platte mit vielen Tausenden (!) Bohrungen erzeugen wollte.
@Stefan. Hihi: Da hat man dann mal ein 7 Jahre altes Beispiel, um kommt dann doch 2 Minuten zu spät damit an...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Jun. 2014 editiert.]
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wohl, das ist doch genau das was ich meinte!!! Super Ideen, leute. Probiere ich direkt aus. Kann man denn die Anzahl der Körper in die Excel-tabelle über eine Verknüpfung reinschreiben???
Gruß Eduard
