  Gewinde Schweisskonstruktion
Autor Thema:  Gewinde Schweisskonstruktion (924 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Bearbeiten einer Schweisskonstruktion werden auch Gewinde eingebracht; und diese gehen durch zwei Blech hindurch. Leider werden sie dann in der Zeichnung nicht als Gewinde, sondern als Bohrung dargestellt.
Gibt´s da etwas was ich wissen müsste?
Danke für eure Mithilfe.
Jomage
Techniker
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt.
Man muss die Reihenfolge beim auswählen der verschiedenen Teile beachten.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Baugruppenschnitt gibt es Probleme mit der Komponentenzuweisung für die gemusterten Schnitte.
(spr578143).
beim Mustern von Features im Mehrkörperteil muss man die Körperzuweisung ggf. im Muster wiederholen.
oder Geometriemuster probieren.
Wenn du noch Lust hast: wie war denn deine Bohrung gemacht?
Gruß, Christian
