  Konfigurationseigenschaften mit Excel füllen
Autor Thema:  Konfigurationseigenschaften mit Excel füllen (3055 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 05. Jun. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konfigrationseigenschaften.pdf
Guten Tag,
wir haben z. B. Schrauben DIN 912 in einer Datei mit ca. 250 Konfigurationen. Wir möchten gerne die Beschreibung ändern, um bei der Verwendung die Schrauben besser zu erkennen bzw. identifizieren. Den Konfigurationsnamen, darf ich "Leider" nicht verändern, da sie sonst in den "alten" Baugruppen wiedergefunden werden.
Nun möchte ich aber vermeiden, alle Konfigurationen einzel über die Konfigurationseigenschaften zu ändern. Die Konfigurationen sind mit einer Tabelle erzeugt. Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich die gelb markierten Felder (vgl. Anhang) aus der Excel Tabelle heraus befüllen.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!!!
MFG
MM
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
ich wüsste jetzt keinen interaktiven Weg, das mit SolidWorks Standardfunktionen aus Excel heraus zu befüllen. Vielleicht könnt ihr euch ein Makro basteln (lassen); wenn die Datei/Konfigurationsnamen schön eindeutig in der Liste samt den zu füllenden Eigenschaften sind sollte ein Makro (wahlweise separat oder in der Exceltabelle) das Teil und seine Konfiguration identifizieren und die Werte befüllen können. Als Basis kann dir da vielleicht in der API Hilfe das Beispiel "Change Configuration Properties Example (VBA)" dienen.
Ciao,
Stefan
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
die Benennung legst Du fest, in dem Du eine Spalte mit dem Parametersyntax $Benennung hinzufügst. Als Wert kannst Du dann $D für Dokumentname oder $K für Konfigurationsname oder $E für Benutzerdefiniert oder eine beliebige Textzeichenkette eintragen. Für die Beschreibung verwendet man $Beschreibung und eine beliebige Textzeichenkette.
Weitere Eigenschaften kannst Du mit $prp@Eigenschaftund eine beliebige Textzeichenkette erstellen.
Siehe Hilfe -> Tabellenparameter.
Gruß Lenz
Wenn die Quelldaten in einer gesonderten Tabelle sind, könntest Du auch einen Verweis von deiner Konfigurationstabelle zu dieser Tabelle machen.
Nachdem ich jetzt die Antwort von Stefan gelesen habe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe?
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 05. Jun. 2014 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, doch Lenz.
Ich habe es auch genau so verstanden, und du hast völlig recht mit $BENENNUNG und $BESCHREIBUNG für die beiden Datenfelder. Sicherheitshalber habe ich es auch ausprobiert: Funktioniert.
Und mit $PRP@<Eigenschaft> sowieso...
Aber: $E steht nicht für benutzerdefiniert, sondern für $ELTERN. Dies kommt zum Tragen, wenn man mit abgeleiteten Konfigs arbeitet; Spielt hier aber keine Rolle - sei nur der Richtigkeit halber erwähnt.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Jun. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe, das zeigt wieder eindeutig, dass ich mich mit Stücklisten deutlich schlechter auskenne als mit Makros.
Und wenn du einen Hammer in der Hand hast sieht jedes Problem irgendwie wie ein Nagel aus ...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Cooler Spruch!
Heut' im Radio gehört:
Solltet ihr mal in eine Polizeikontrolle kommen, dann am besten den Polizisten als erstes entgegnen:
"Na, hat euch eure Mutti heute wieder gleich angezogen?"
Und der Tag ist gerettet...
Sry für OT.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jun. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
danke für die Berichtigung, da hast Du natürlich vollkommen recht. Da bin ich durcheinander gekommen.
Ihr habt ja echt gute Sprüche auf Lager. Da kann ich nur noch hinzufügen "Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt, war vorher im Bilde".
schönen Gruß - Lenz
warum31
Konstruktion
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde.
Ich möchte mich herzlich bedanken für eure Lösungen.
Leider komme ich im Mom. nicht dazu, das auszuprobieren, aber ich denke, da wird sicherlich was für mich brauchbares dabei sein.
Danke & LG
MFG
MM
