  Kurvengesteuertes Muster mit variablem Muster
Autor Thema:  Kurvengesteuertes Muster mit variablem Muster (2899 mal gelesen)
nousername
Sehen Sie sich das Profil von nousername an!   Senden Sie eine Private Message an nousername  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nousername
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgende Problemstellung:
Ich möchte ein kurvengesteuertes Muster haben, dass sich der Kurve anpasst. Wie auf den Bildern zusehen, sieht man linear ausgetragene Schnitte, die allerdings starr sind. Ich würde gerne wissen, wie man die Austragungen an der Kurve (hier: eine Spline) anschmiegt.
Geht das vielleicht mit "kurvengesteuertes Muster" - Optionen: "Skizze variieren" ? Wenn ja, wie? ich hab es nicht hinbekommen. Vielleicht mit einem selbst erstelltem "Library Feature"? Aber auch da fehlt mir der genaue Ansatz.
Die unteren Kanten der Austragung sind immer starr, wie bekommt man sie so hin, dass sie sich der Spline anpassen, an der die Austragung entlang läuft.
Das ganze soll ein Stecksystem werden, aber es sollte nicht so kantig sein wie in dem Beispiel Bild.
Bin für jeden Ansatz dankbar!
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Jun. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nousername 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück,
ich rate mal ins Blaue:
Deine Struktur wird eher in der geraden Version (unterer teil der Abbildung) gefertigt und anschließend flexibel verformt.
Mein Vorschlag für diesen Fall:
Das könntest Du z.B. mit dem Verbiegen Feature modellieren. Also Rastgeometrie gerade erstellen und dann verbiegen.
Andreas
nousername
erstellt am: 04. Jun. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort. Das war etwas schlecht von mir erläutert. Die untere Struktur soll lediglich zeigen, dass es funktioniert solange ich ein lineares Muster habe.
Was genau ist "Rastergeometrie" das habe ich noch nirgends gelesen, google kennt es auch nicht wirklich.
Also Ausgangssitutation ist ein Körper, der geschwungen ist und eine Mittellinie hat (hier: blau makiert) entlang der Spline sollen sich die Austragungen orientieren/anschmiegen.
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Jun. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nousername 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unbekannter,
dann kann ich nur wieder raten:
Probier eine Rastgeometrie aus, die ohne die geraden Absätze auskommt, und die sich kurvengesteuert mustern lässt, oder modellier die ganze Geometrie ohne Musterung.
Wenn Du nicht genauer Sinn und Zweck der Übung erläuterst, kann Dir wahrscheinlich keiner den richtigen Tipp geben.
Andreas
nousername
erstellt am: 04. Jun. 2014 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll ein Stecksystem werden um zum Beispiel zwei Flächen (wie auf dem Bild zusehen) zusammen zustecken. Ich hänge einfach an der stelle wo ich zur aussen Kurve parallele Austragungen mache, da das kurvengesteuerte Muster die Austragungen nicht flexibel anwendet.
Ich habe bi jetzt noch nicht verstanden was "Rastgeometrie" sein soll. Weder Forum noch Google kennt das.
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Jun. 2014 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nousername 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Steckverbindung rasten zwei Teile ineinander ein. Die entsprechende Verbindungsgeometrie habe ich gemeint!
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nousername 10 Unities + Antwort hilfreich
Nut und Feder?
oder
Verzinkung und Verzapfung?
Ich denke, dies könnten die Begriffe sein, mit denen man Suchen und Finden kann.
Eine Idee für die Modellierung hab' ich gerade nicht...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Jun. 2014 editiert.]
nousername
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich hab schon vieles ausprobiert, das mit der Nut und Feder sowie alle anderen "Befestigungs Features" scheinen aus meiner Sicht hier nicht zu greifen. Kann natürlich auch sein das ich den richtigen Ansatz nicht sehe.
Selbst wenn ich einfach das Kurven gesteuerte Muster nehme und mich mit der "groben" Variante zufrieden gebe, dann stoße ich auf diesen Fehler:
Wie auf dem Bild zusehen, habe ich zwei gebogene Blechteile, eines davon mit den Zinken. Wenn ich jetzt versuche die Teile mit dem Feature "Kombinieren ..." zu subtrahieren, dann geht das nicht und ich habe keinen Ahnung:
a) Warum dieses Feature plötzlich nicht geht (er meckert wegen "kann keine Null Fläche erstellen")
und
b) Wie ich die Aussparungen in das Teil in präziser weise bekommen soll.
