  Prüfmaß einrasten
SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Prüfmaß einrasten (1516 mal gelesen)
rosenmak
Sehen Sie sich das Profil von rosenmak an!   Senden Sie eine Private Message an rosenmak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosenmak
SWX2015
ePDM2015
AutoCAD
CATIA V5
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will ein für mich lange leidiges Thema einmal erledigen.
Wenn ich ein Prüfmaß setze verschiebt sich die Bemassungslinie. Wäre schön die Linien durchgehend zu sehen.
Danke schon einmal!
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Nervt mich auch, hab aber leider keinen Workaround.
Beste Vorgehensweise: Verbesserungsvorschlag an SWX senden.
Mein Englisch ist leider nicht gut genug, um das Anliegen zweifelsfrei für SWX zu formulieren, aber ich hänge mich gerne an einen Verbesserungsvorschlag mit an.
Grüße Günter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rosenmak,
das ist ein recht altes Phänomen, ich würde das sogar als Fehler bezeichnen
Im Ernst: schau mal im Customer Portal bei SolidWorks in der Knowledgebase unter dem Stichwort "Align inspection dimension", da hast du ein paar Treffer dazu. Ich hab auch 3 SPR dazu gefunden, einer Duplicate (wird also nicht weiter verfolgt), eine eingestellt wegen Inaktivität!
Es wäre also an der Zeit, dass du dich auch bei deinem Vertriebspartner deswegen meldest, vielleicht gibt es ja einen neueren SPR deswegen, an den du dich dranhängen lassen kannst.
Ciao,
Stefan
PS: und nicht jetzt zu faul sein und sagen, ach ich kann gerade nicht und das hat doch eh keinen Zweck, sonst wird es bestimmt nichts.
